Piranha
Anmeldung: 24.07.2008
1999 Mazda 626
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 14:13  Titel:  M1-ATX Standby Problem
Hallo erstmal Wink
ich habe ein Problem mit meinem M1-ATX Netzteil... Hab vor einigen Tagen alles neu gekauft, also das Netzteil, das Intel D945GCLF Board und 1 GB Ram. Am System hängt noch ne 40er 2,5" HDD von Fujitsu Siemens.
So, nun zu dem Problem: Hab das System erst aufm Schreibtisch mit Standard ATX Netzteil aufgesetzt mit Win XP SP2 und konfiguriert. Dort ging der Standby-Modus auch (in den Energieoption ist alles dementsprechend eingestellt). Als ich das System im Auto betrieben hab mit dem M1-ATX ging auch erst alles wunderbar. Mit Zündung gestartet und mit Zündung aus in Standbybetrieb, danach auch wieder ausm Standby hochgefahren. Allerdings ging das nur ganz am Anfang. Jetz geht der Standbybetrieb nicht mehr.
Wenn ich die Zündung ausmache geht der PC noch in den Standbymodus über. Wenn ich ihn dann aber reaktiviere bleibt der Bildschirm schwarz und er fährt nicht wieder hoch (auch die Musik geht nicht wieder an). Er hat noch kurzen Zugriff auf die Festplatte und macht dann gar nix mehr. Das seltsame ist, dass bei gleicher Konfiguration mit nem normalen ATX-Netzteil alles funktioniert. Habe das im Nachhinein nochmal ausprobiert. Deswegen denke ich ist es ein Problem des M1-ATX.
Hat jemand ne Idee? Ich bin nämlich langsam ratlos... Danke schonmal im voraus Wink
Achso, es ist egal ob man das mitm Standby über die Zündung oder übern Taster ausprobiert. Habs auch schon ausprobiert die Zündung die ganze Zeit anzulassen und im Windows auf Standby zu klicken, es ist dann beim hochfahren immer das gleiche Problem.
Greets, Piranha
Hardware: 7" Touchscreen, M1-ATX, INTEL D945GCLF / Atom 230, 40 G
Software: Windows XP SP2, cPOS
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, dass deine Batterie nach ner gewissen Zeit einfach zu schwach wird? Warum nutzt du nicht den Ruhezustand, der verbraucht keinen Strom.
Piranha
1999 Mazda 626
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 17:05  Titel:  (Kein Titel)
ich denke ich kann ausschließen dass es an der batterie liegt... es ist ja nicht nach ner zeit erst sondern auch wenn ich ihn direkt nachm standby wieder hochfahren will... und alles andere funktioniert auch einwandfrei!
Ich nutze derzeit den Ruhezustand, würde aber dennoch gerne Standby benutzen können... Der Ruhezustand braucht ja doch noch n gutes Stück länger zum hochfahren.
Greets
[ Zeit: 0.5566s ][ Queries: 48 (0.2182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
