golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:15  Titel:  USB Kabel & VGA Kabel links oder rechts verlegen?
hi,
ich hab links die stromkabel und rechts die chinch leitungen liegen....
auf welcher seite soll ich die usb leitungen und das vga kabel verlegen?
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:23  Titel:  (Kein Titel)
na auf der seite wo die stromkabel verlaufen Dancing Banana Dancing Banana
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:44  Titel:  (Kein Titel)
unterscheide einfach zwischen signalkabel und stromversorgungskabel. USB versorgt zwar auch das endgerät, aber mit so einem geringen strom, also auch einem geringen magnetfeld, so dass es als signalkabel aufgefasst werden kann.
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
du hast deinen PC im kofferraum, wenn ich das richtig verstehe...
wofür brauchst du dann noch ne chinch leitung, die von vorna nach hinten geht? der vertärker wird doch auch im kofferraum sein...oder nicht?
weil so hättest du eine seite komplett kabelfrei, wo du dann usb und monitor verlegen könntest Wink
ciao
occhix
golf44
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Die Chinchleitung geht doch vom radio zum verstärker.....
ps: der eine sagt stromseite der andere signalseite ? Very Happy
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi golf44,
Also ich hab USB,VGA und Sound auf der einen Seite und Strom auf der anderen siehe mcfloppys erklärung Wink
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Jop... Signal und Versorgung strikt trennen.
Ich würde sogar soweit gehen, und die Versorgungsleitungen links oder rechts legen, und die Signalleitungen durch die Mitte!
Warum? Sowohl links, wie auch rechts können sich KFZ-eigene Leitungen befinden, die von ner Menge an Strom durchflossen werden. Z.B. Rücklichter, E-Fensterheber,...
In der Mitte liegt im Normalfall nichts.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 08:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habs so:
links: stromversorgung 35mm²
rechts: cinch
mitte: cinch, usb, vga
absolut störungsfrei Very Happy
tangoo
Anmeldung: 12.01.2008
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
35mm² ???
Dann hast du ja ne 1000 A Sicherung drin Very Happy
Hardware: 8" TFT Touch / 1600 Intel atom / 20 GB FPL
Software: WinXP Pof 2008
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 11:05  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Hrhr Smile also bei mir liegen auf der Fahrerseite autoeigene Steuerkabel und meine 6x10mm^2 Stromkabel (3+, 3-) und auf der beifahrerseite liegen 3x Chinch (für amps), USB, VGA, CAN. Die Strom und Steuerleitung des M2 liegen in der Mitte. Diese Aufteilung liegt daran, das bei mir in der Mitte 0 Platz für so dicke kabel wie VGA ist. Zum M2 gehen halt nur 3x2,5mm^2 und auch nur bis zum beifahrersitz, da darunter mein PC sitzt. Die USB Soundkarte sitzt direkt überm Autoradio Wink
da_user
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
35mm² ???
Je nach Leitungslänge dürfen über ne 35mm² Leitung zwischen 50 und 150A. Bei 150A wirds aber schon knapp, da damit max. 3,3m gehn.
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm der kabelquerschnitt legt ja auch die MAXIMALE größe der sicherung fest... keine kann mich daran hindern, ein 150mm^2 kabel mit 20mA abzusichern, nur weil ich ne LED im kofferraum betreiben möchte und grade kein aderes kabel hatte Wink
[ Zeit: 0.7114s ][ Queries: 47 (0.2524s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
