mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 11:23  Titel:  schlechter Empfang mit der GNS 5843
da ich seit Einbau meines Car PCs immer wieder Probleme mit meinem GPS hatte, habe ich gestern mal wieder mein halbes Auto zerlegt und die GPS Maus, eine GNS 5843, ausgebaut, um zu gucken was hier nicht richtig läuft.
Habe dann heute mal den Empfang und die Empfangsstärke der GNS 5843 mit einer NoName Ebay Maus verglichen. Als ich mir dann die Stats der GNS Maus in VisualGPSXP angeguckt hatte, gucke ich erst einmal doof. Im Vergleich mit der Noname Ebay Maus ein ganzes Stück schlechter. Beide Mäuse lagen beim Test direkt nebeneinander auf dem Fensterbrett.
Kann an der Maus etwas defekt sein? Habe im Internet eigentlich nur gutes über die GNS Mäuse gelesen. Was kann es sein?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Laut den Bildern hat die GNS doch 8 Sat und die Noname 6.
Was ist daran schlechter?
Software: Audi-Skin @ cPOS
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, die Bilder sind falsch benannt!
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Chipsatz hat den der NoName-Empfänger?
Das sieht so aus, als wenn er einfach drauf losempfängt, womit die Position nicht so genau sein kann. Signal ist im Schnitt 10 DOPs mehr.
Die SIRFIII Chipsätze legen da mehr wert auf einen genauen Wert, der eine saubere Position liefert. Wobei der DOP Wert nicht gepuscht wird.
ShowGPS
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS,
beide Empfänger haben den Sirf III Chipsatz.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute noch einmal einen Test im Garten gemacht. Unter anderem mit einer externen Antenne für die GNS Maus. Wieder das gleiche Ergebnis. Die Noname Maus war immer besser im Empfang. Auch ist festzustellen, dass die Empfangsstärke bei der GNS Maus bereits bei leichten Bewegungen extrem nach unten geht. Das passiert bei der Noname Maus zwar auch, aber nicht so extrem.
Vielleicht kann der ein oder andere, der eine GNS 5843 im Einsatz hat, seine Eindrücke, die Empfangsstärke der Maus etc., mal kundtun. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll.
Könnte an der Maus etwas defekt sein, dass der Empfang schlecht ist aber sie so trotzdem noch funktioniert?
[ Zeit: 1.1851s ][ Queries: 47 (0.6023s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
