Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » Allgemeine Fagen ?
Marty
Anmeldung: 08.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 16:29  Titel:  Allgemeine Fagen ?
Ich bin ganz begeistert vom IGO8 auf PC und möchte dieses auch im CPC verwenden.
Habe die Karten und POI´s aus D/A/I/CH drauf und beim Starten hängt das Programm manchmal sehr lange beim Initialisieren der "POI MANAGER INIT"
Wieso ist das so, oder kann man dagegen etwas unternehmen ?
Wenn ich während der Navigation ins Mneü gehe und nachher wieder auf die Kartenansicht, dann läuft die Navigation nicht weiter sondern hängt fest, man muss dann einen klick auf die Karte und eine Ansichetenwahl machen, dann springt es sofort auf die aktuelle Position und läuft auch normal weiter, mach ich etwas falsch dabei ?
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
das mit den POIS ist normal, da brauch IGO ewig zum starten....
Das die Navigation nicht weiter läuft ist auch normal, es bleibt nur die Kartenasicht stehen, die Navigation läuft weiter. Ich denke das ist zum Ressourcen sparen gedacht weil man in dem Moment die Karte eh nicht sieht.
Wenn ich das richtig im Kopf habe kann man das aber in der PC_SYS abschalten, frag mich jetzt nur nicht wie Sad
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
POI sind auch Blitzer.
Dass willst du haben. Ich auch!
Ich sagte mal, über ca1000 Cams mus`t lange warten
Nur in DE sind es schonmal über 9000.
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
Marty
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man´s von der Seite sieht, das leuchtet einem dann doch ein Wink
Dazu hab ich ja D / A / I / CH Installiert und daß wird dann wohl auch der Grund dafür sein.
Danke für die Hilfe !
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Einiges findest Du auch im Sammeltopic.
[ Zeit: 1.6539s ][ Queries: 48 (1.2391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
