mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 19:52  Titel:  Bauteil für AmpCtrl-Schaltung
möchte meinen Car PC etwas verfeinern und mit Hilfe von AmpCtrl aus dem mp3car.com Forum mein Verstärker einschalten.
Als Ausgangspunkt nehme ich diese Schaltung
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachments/software-software-development/1902d1078257179-windows-se rvice-raises-dtr-powerup-tran-amp.jpg
(Quelle: http://www.mp3car.com/vbulletin/151750-post17.html).
Kann ich dafür diesen http://www.conrad.de/goto.php?artikel=163147 Transistor verwenden? Ich habe hier auch noch folgendes Relais herum liegen http://www.conrad.de/goto.php?artikel=840629. Wäre es ratsam über dieses dann die 12 Volt Remote zu schalten oder kann ich gleich, wie auf der Skizze, an den Verstärker?
Grüße
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
wenn dein verstärker schon bei ca. 8-9V am remonteeingang einschaltet, kann es funktionieren. wobei mir bei dieser schaltung wirklich alle nackenhaare hochstehen.
der Transistor 2N2222 ist der gleiche wie bei Conrad.
Gruß Gunther
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Also mit der Schaltungwär ich ziemlich vorsichtig.
Ich würd dir anstatt des Transistors einen BSP772 empfehlen. (Gibts ebenfalls bei Conrad)
Aber ich weiß nicht ob die Ansteuerung über die serielle Schnittstelle zuverlässig funktioniert.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
OK, danke für die Info. Dann nehme ich doch lieber die Schaltung von Archimedes -> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=84592#84592 Diese ist sicher besser!??
Kann bitte kurz noch einmal jemand gucken, ob ich die richtigen Bauteile heraus gesucht habe?
Diode http://www.conrad.de/goto.php?artikel=162213
NPN http://www.conrad.de/goto.php?artikel=162680
PNP http://www.conrad.de/goto.php?artikel=162841
1K http://www.conrad.de/goto.php?artikel=405256
10K http://www.conrad.de/goto.php?artikel=405370
2K2 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=405299
Müsste doch so passen, oder?
Gunther
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 00:17  Titel:  (Kein Titel)
nimm als NPN den BC337 ist billiger
und als PNP den BC327 gleicher grund
als widerstäde würde ich Metallschichtwiderstände verwenden, sind langzeitstabieler.
ansonsten sollte alles passen.
Gruß Gunther
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, diese sind ja wirklich erheblich billiger.
Die neuen Artikelnummern wären dann:
NPN http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155918
PNP http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155829
1k http://www.conrad.de/goto.php?artikel=418250
10k http://www.conrad.de/goto.php?artikel=418374
2k2 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=418293
Bei den Transistoren gibt es 3 verschiedene (-16, -25 und -40). Ich habe den BC337-40 genommen, hoffe das passt. Einen Unterschied habe ich als Laie auch aus dem Datenblatt nicht entnehmen können.
Empfiehlt es sich zwischen dieser Schaltung und Verstärker noch ein Relais zu setzen?
Gunther
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
mr.xx45k hat folgendes geschrieben:
dabei handelt es sich um der verstärkungs faktor, ist aber für diese schaltung unerheblich.
ja kannst du machen. rechte schaltung im bild. sparrst sogar noch einige bauteile.
Gruß Gunther
EDIT: hab an der diode im linkenschaltungsteil den falchen Wert. richtig--> 1N4001
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 15:15  Titel:  (Kein Titel)
könnte man dafür nicht einfach ein solid state relais nehmen? ansonsten würde ich die pnp/npn kombi nehmen, also bild 1
von konventionellen Relais halt ich nit viel Razz Evlt findet sich sogar ein optokoppler der den strom aushält... hätteste nur 2 bauteile. k.a. welcher strom fließen soll
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank Gunther,
ich werde das am Dienstag löten und berichten wie es läuft.
Ob ich jetzt die Schaltung mit Relais nehme oder nicht, überleg ich mir noch. Was haben alle gegen Relais?
Gunther
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
hier die links zu den Datenblättern
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2883/MOTOROLA/BC327.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2884/MOTOROLA/BC337.html
und noch die anschlusse bei den Transistoren
Gruß Gunther
Tom78
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Mach's dir doch nicht so schwer.
Mitm BSP772 ist's einfacher. Da brauchst eigentlich keine zusätzlichen Bauteile mehr. Nur Eingang (Pin 2), Ausgang (Pin 3), Masse (Pin 1) und Batteriespannung (Pins 5 bis Cool anschließen und schon paßt das.
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Oder doch einfach den Emiterfolger von ganz am Anfang Wink Je nachdem was wirklich aus Deinem Port kommt
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
So, habe es nach Gunthers Anleitung gelötet und es funktioniert bestens.
Vielen Dank noch einmal.
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 00:14  Titel:  (Kein Titel)
na das freut einen doch.
nur ist die schaltung nicht von mir, die hattes du dir ja schon gesucht. ich hab nur das mit dem relais verbockt.
Gruß Gunther
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, natürlich auch ein großes Danke an Archimedes.
Weil ich gerade Probleme mit meinem Radioempfang habe, kann ich zusätzlich zum Verstärker mit dieser Schaltung auch noch einen Antennenverstärker schalten?
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 23:41  Titel:  (Kein Titel)
sollte ohne probleme gehen.
stört bei dir auch das TFT?
Gruß Gunther
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gunther,
bei mir stört das M2ATX, siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=239580#239580 .
[ Zeit: 1.0593s ][ Queries: 47 (0.4909s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
