Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 09:48  Titel:  Passat Lenkradfernbedienung Hilfe
Leute Helft mir bitte
den schön langsam will ich nur noch nen Kanister Benzin über das Teil leeren Evil or Very Mad
Ich habe gestern Stundenlang versucht meine Originale LFB an die Velleman anzuschließen jedoch komme ich ned weiter.
Hier mal der Schaltplan
So wie es ausschaut ist Sie ja Wiederstandskodiert jedoch kann ich nirgends Veränderungen messen.
Was mir sorgen macht ist das 12 Volt anliegen.
Ich habe 2 Stunden damit verbracht die S5 Sicherung zu finden die am Plan eingezeichnet ist um die Leitung Spannungslos zu machen und gefunden habe ich nichts Sad
Die Frage stellt sich dann auch ob dann wen da 5 Anliegen der Tempomat noch geht ?
Meinen Vorstellung war ja bei der Sicherung 5 Volt einzuspeisen dann nen 1K Ohm Widerstand danach abzweigen und zum Analog Eingang der Velleman.
Einen Frage habe ich noch bezüglich Masse kann ich jede nehmen oder nur die genau von den Tasten weggeht ?
Das Problem ist das 3 braune im Kabelstrang drin sind und um den Richtigen zu erwischen muss das Lenkrad abgebaut werden Sad da man es so nicht sehen kann.
Irgendwer Tipps die mich weiterbringen ?
Hat schon wer das MFL im Passat oder Golf 4 zum laufen gebracht ?
Software: Centrafuse
Slavi
BeitragVerfasst: So 21 März, 2010 12:39  Titel:  (Kein Titel)
So Ich wärm das noch mal auf
Es gibt das neue JoyCon EX
http://www.rcjoycon.com/base_3//menu_10.php?com_board_basic=read_form&menu=10&com_board_idx=10
Wen ich das mit meinem Englisch richtig verstehe kann das Ding nun bis zu 24 Volt auswerten das alte nur bis 5 Volt.
Kann ich das Teil jetzt Parallel an meine Steuerung anschließen die mit 12 Volt Arbeitet siehe Schaltplan oben ?
Bei mir ist ja das Problem das die Linken Tasten für den Tempoamt sind und die rechten für Audio Sad
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2010 14:38  Titel:  (Kein Titel)
und wieder mal die ARSC* Karte gezogen
Hab mir die neue Joycon EX bestellt und ein Vermögen bezahlt um zu merken das es nicht geht Sad
Wen ich bei mir eine Taste drücke kommen 6,95 - 7,00 Volt raus sonst liegen da immer 7,5 Volt an
Es ist egal welche Taste ich drücke Tempomat oder Audio immer die gleiche Spannung.
Scheinbar hat VW im Passat irgend ein BUS system vom Lenkrad zum Lenkrad Steuergerät Sad
Wer braucht ne Joycon oder ne Joycon EX ich habe beide hier esa ist echt zum heulen
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 28 März, 2010 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Wie du schon sagst, nutzt VW einen BUS vom Lenkrad ins Auto (drum steht auch BUS an der entsprechenden Leitung im SLP)...
Ok, zugegeben ist es gemein, das die Jungs in deinem SLP das Wort Bus an den Massepin geschrieben haben - aber in den SLP von VW is leider ja öfters mal was verrutscht... Wink
Aber, im Internet hab ich schonmal Infos zu dem Bus gefunden gehabt - ich finds nur grade nicht mehr wieder - evtl. magst du ja google mal etwas nerven, sollte gleich auch allen anderen VW, Seat und Skoda sein, die im gleichen Zeitraum gebaut wurden... Smile
Slavi
BeitragVerfasst: So 28 März, 2010 07:13  Titel:  (Kein Titel)
o du glaubst nicht wie lange ich schon suche
ich werd wohl den Taster zerlegen und versuchen noch ein Kabel in das Lenkrad zu bringen
MR Action
BeitragVerfasst: So 28 März, 2010 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Du bekommst kein weiteres Kabel ins Lenkrad, du hast schon die Wickelfeder mit der max. Anzahl an Leitungen drin... Wink
Slavi
BeitragVerfasst: So 28 März, 2010 23:54  Titel:  (Kein Titel)
und was soll ich dann machen ?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Mit den Ohren wackeln und im Kreis rennen? Wink
Wie wäre es, wenn du dich auf den CAN-Bus hängst, der aus dem Steuergerät vom Mufu kommt? Oder alternativ direkt auf den 1-Wire Bus vom Lenkrad... Sollte ja jetzt nicht so das Hexenwerk sein... Smile Wollte mich da ja auch schonmal drüber her machen - aber die 4Speichenlenkräder (Mufu mit 3Speichen gibts in unseren Autos ja leide rnet) liegen einfach so doof in der Hand, das ich das dann doch net getan hab... Wink
Aber übern CAN, sollte da eigentlich was drehbar sein, ich meine sogar im CAN-Hacker Forum vom Fuchs schwirren einige Infos zu den CANs der VAG rum... Wink
Grüße,
Micha...
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 18:20  Titel:  (Kein Titel)
dachte ich mir auch schon nur das mein Steuergerät nicht für CAN Ausgelegt ist das vom Lenkrad meine ich.
Wen ich jetzt ein CANI Interface hätte würde ich es map probieren aber so ist es wieder eine Ausgabe die ins nichts führt wie die 2 Stk Joy Con Sad
was ist das Billigste Can Interface überhaupt was da passt ?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Was das billigste, was passt angeht, muss ich passen - musste mal fuchs schreiben oder suchen bzw. ins canhacker forum gucken... Ich hab mir meins damals selbst gebaut und häng aber auch nur auf meinen eigenen bus rum - quasi hab nur eine bestimmte datenrate... Wink
Nicht für CAN ausgelegt? Im Zweifelsfall guckste mal, ob das in späteren baujahren noch das gleiche ist - vielleicht ist er bei dir nur net angeschlossen aber drin und brüllt ins nix... Smile
Slavi
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 10:36  Titel:  (Kein Titel)
sieht man ja oben im Schaltplan Wink
Nur die A Version bietet CAN an obs wirklich so ist kann ich erst sagen wen ich ein Can Interface auf den BUS hänge dann weis ich mehr
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Nur weil die kabel nicht da sind, heißt das aber noch net, das es net beschaltet ist und nicht funktioniert... Wink
Noch eine Idee, wenn du die das Steuergerät nicht brauchst, kannste dir auch was mit wiederständen auf die eine vorhandene Leitung draufbauen - aber ich glaub die Hupe läuft mit über das Steuergerät, oder??
Slavi
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Tempomat - Hupe - Audio alles über BUS
Leitung 1 = 12 Volt
Leitung 2 = Ground
Leitung 3 = Data
Leitung 4 + 5 = Airbag
Das heißt ich würde beim Umbau ned nur meinen Tempomat verlieren nein auch noch die Hupe Sad
hier so eins habe ich da sieht man eh alles Links Tempomat rechts Audio
http://www.retek.de/content/vw%20%20multifunktionslenkrad%201.jpg
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Tja dann, aufn Bus lauschen - oder zweiten Satz Tasten besorgen, die im lenkrad auf Widerstände umbauen und den zweiten satz dann durch Relais am PC ersetzen... Very Happy
Slavi
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
jo ist sicher cool wen das Auto weiter beschleunigt weil der PC gerade neu startet Very Happy
ich werds mal mit nem Can Interface probieren wen ich das richtige finde.
die sache ist ja die das ich ja eins brauche wo auch ne passende Software da ist.
Ich muss ja dann bestimmte Tasten zuweisen können
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Reicht, wenn du eins benutzt, das cpos unterstützt... Also eins mit dem Lawicel-Protokol - mein ich... Smile
Slavi
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:32  Titel:  (Kein Titel)
wie sagte schon Otto und da wären wieder meine 3 Probleme Very Happy
Naja es ist eins ich habe ja am Samstag Centrafuse gekauft Wink
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Tja dann, ÄTSCH... Da hab ich keine Ahnung... Habs nur berichtet, weil cpos in deiner Sig steht... Wink
Slavi
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 15:01  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte CanHack kann das in Tasten umwandeln
Sig war ja ok bis vor dem Wochenende
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Nö, CanHacker kann nur diagnostizieren... Nen Programm, das das umsetzt, kenn ich net...
<-- nutzt cPOS... Wink
[ Zeit: 1.0414s ][ Queries: 47 (0.3988s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
