eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 11:08  Titel:  audi a4 steckdose
kann ich mein m2 atx an 2,5mm2 kabelquerschnitt legen also hinten der zusatzzigaretten anzünder?ohne das was anfängt zu schmoren..
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
ja kannst du ich hatte es sogar am 1,5 mm² jedoch bei 6 m Kabel Länge + schalter war der Spannungsabfall bei Starten zu groß.
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Schau aber bitte vorher nach, für welche Belastungen die Leitungen ausgelegt sind, die deine Steckdose versorgen. Da sollen immerhin bis zu 13 Ampere durch. Zudem könnte es dann problematisch werden, wenn du den PC an hast und gleichzeitig was an die Steckdose hängst. Die sauberste Lösung ist immer noch eine angemessene Leitung von der Batterie nach hinten zu ziehen.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
So weit ich audi kenne, nehm ich an 120W maximal belastung für den zigaretten anzünder.
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Dann wären wir bei 10 Ampere. Das könnte eng werden.
eipek
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
danke schonmal für eure antworten weiss noch nicht ob ich kabel legen soll....keine lust, direkt anzapfen wäre mir lieber
Slavi
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Mein Tipp versuch es und du wirst sehn es geht außer du hängst dann noch ne Kühlbox dran
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Sicherung, die ab Werk diese Leitung absichert stand hält, dann dürfte nix passieren. Wenns die aber regelmäßig grillt, zieht der PC zu viel
Slavi
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist halt das wir nicht wissen was dran hängt
aja hat die Dose denn Strom wen das Auto aus ist ?
eipek
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
noch nicht getestet ob die Dose strom hat wenn das Auto aus ist.
eipek
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
also neues, audi hat mit 30 ampere gesichert nach meinen berechnungen bei max.auslastung m2 atx 169watt laut manual da komm ich auf 14,08Ampere das sollte doch reichen oder nicht plus tft.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
mit 30 ampere gesichert sagt nichts aus, wie gross ist der querschnitt des kabels nach hinten und wieviele anderen verbraucher hängen noch mit an der sicherung oder ist die einzeln?
eipek
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
es hat sich alles erledigt audi bedienungsanleitung hat mir den rest gegeben 100 watt mehr nicht schade.....muss ich halt durchfriemeln
[ Zeit: 0.7190s ][ Queries: 48 (0.2421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
