Speedy2101
Anmeldung: 14.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 09:26  Titel:  M2ATX zu Hause mit NotebookNetzteil 15V betreiben? Geht das?
Hallo Zusammen!
Hier wieder eine Anfrage von einem Newcommer:
Kann ich ein M2ATX mit einem Notebook Netzteil 15V zu Hause betreiben?
Laut Angaben verträgt es Input von 6-24v?
Speedy
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 09:37  Titel:  (Kein Titel)
die spannung wird kein Problem sein, aber wieviel Ampere haut dein Notebooknetzteil raus?
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 09:46  Titel:  (Kein Titel)
ja das geht, machs auch zu hause mit nem 19V netzteil von nem hp notebook, das bis zu 5A liefert.
Speedy2101
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Achso es liefert 3,5A
psyke
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
also je nachdem was du damit betrieben willst, wird das verdammt knapp.
also liefert dein netzteil so um die 60 Watt wenn ich richtig liege.
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 10:18  Titel:  (Kein Titel)
15*3,5=52,5 Watt oder hab ich da ne falsche Formel im Kop???
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
das wird schon sehr knapp, was hast für ein system?
psyke
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 10:55  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
hatte ich auch raus, habs nur ein wenig aufgerundet.
Speedy2101
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Es liefert 70 Watt maximal
Das soll betrieben werden:
-Via Epia MII10000
-60 GB 2.5 HDD
-512mb DDR2 Ram
-XP
-M2-ATX
psyke
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
die 70 Watt maximal stehen so auf dem netzteil?
lass dir das nicht schönreden, 15V x 3.5 A sind halt nur 52.5 W.
Dann kommt noch der mehr oder weniger schlechte wirkungsgrad dazu....
du kannst es ja ausprobieren, gefahr ist halt das dir das netzteil abfackelt.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
das via system müsste es locker packen!
Speedy2101
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
na um das Netzteil ist es nicht schade hauptsache das m2ATX geht nicht hops
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Hops wird es nicht gehen. Es wird wohl höchstens der Rechner nicht starten, wenn das Netzteil zu wenig liefert. Auch wenn das hier wohl eher nebensächlich ist, bedenke, dass mit höherer Spannung auch die Leistung des M2ATX sinkt.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
erst ab 18 volt gehts wieder bergab, zwischen 14 und 18 volt packts 9 A auf der 12 V schiene
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Ah, ok. Dachte das verläuft linear Wink
[ Zeit: 0.7684s ][ Queries: 48 (0.3156s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
