blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 18:03  Titel:  Laptop Starten
Servus,
Hab ein Asus M6N Hab grade an den Internen Taster Leitungen angelötet und nach außen geführt.
Zum Starten des Laptops müsste ich jetzt nur ein Kurzes Signal drauf geben.
Gibts Sowas schon im auto? (Zündimpuls??)
Wenn nicht wie Heißen Relais/ICs die sowas machen?
Ausschalten tuh ich über die warneinstellung, wenn das Akku 99% hat geht er in stand by falls ich nur kurz raus geh und wieder rein ist er gleich wieder da und bei 90% geht er in Ruhezustand. Smile
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
na "das kurze Signal" ist ja nur ein taster den du dazwischen hängst.
willst du ihn denn automatisch oder per hand starten?
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Automatisch per hand wäre es ja kein Problem o0
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm Wie wäre es nen Kondensator davor hängen, dann hab ich ein kurzes Signal bis er sich auflädt und hochohmig wird...
psyke
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ob automatisch oder per hand hättest du evtl erwähnen können.
warum nicht einfach ein impulsrelais?
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Zeig mir mal sowas....
sonst könnt ich sowas bauen
http://img150.imageshack.us/my.php?image=unbenanntzw7.png
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
hier ist was du brauchst:
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Da sind die 2 Relais und der Kondensator wesentlich leichter^^
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
diese Lösung die ich dir gezeigt habe ist besser weil wenn Notebook gestartet hat K2(gesteuert von USB) unterbricht Power Switch Linie... da kann sich Kondensator aufladen so oft wie er will passiert nichts
wenn du meinst deine Lösung ist leichter dann baue deine...
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau mal was ich mach jetzt muss ich erstmal ein anderes Problem lösen, der Laptop geht nicht an wenn er zu ist Sad(
Und ich finde keinen sensor der dafür zuständig ist... weiß einer wo der beim asus m6n sein könnte?
Muss ein Optischer sein wenn ich den Laptop 5cm offen hab geht er immer noch nicht an.
psyke
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
evtl auch ein 0185 drucktaster im scharnier oder sowas. oer über das scharnier wird ein stromkreis geschlossen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Zentralverriegelung!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Nop nix der gleichen
Nun gehts komischerweise gar nicht mehr an Sad
hab an der seite noch nen CD schalter wen ich den bewege gehts ganz kurz an und wieder aus
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab nen neuen Laptop da geht alles!
Jetzt brauch ich blos noch ne Lösung zum einschalten Smile
Zentralverriegelung hab ich nicht.
Die Schaltung versteh ich nicht hast du die gemacht? naja verstehen schon aber den sinn nicht so...
Wenn ich normal einfach das ganze so mache wäre doch des einfachste oder?
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 01:43  Titel:  (Kein Titel)
warum nimmst du nicht nen Thyristor? der läst solange den strom durch bis den den saft ab drehst. also mit dem zündimpuls steuerst du den Thyristor durch und er lässt dann solange den strom durch bis du den schlüssel z.B aus dem zündschloss ziehst und damit die (zum teil) innere farzeugelektrik abschaltest. dann geht auch dein lappi mit abziehen des schlüssels aus...
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Ne Pass auf.
Ich Brauch einen Impuls von ca. 1 sek der ein Relai anzieht das parallel zum schalter vom Laptop geschalten ist. Damit der laptop angeht wenn ich länger ein Signal drauf gehe geht er wieder aus (Wie beim pc der Power Knopf)
Spannung bekommt der Laptop über ein Netzteil das an zündungsplus hängt und den akku halt.
da_user
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Was du brauchst ist ein "Monoflop". Das hängst du an die Zündung mit ran, schaltest du die Zündug schaltet dieses Monoflop für ne einstellbare Zeit ein.
Ich hoffe, du hast den Laptop nicht direkt am Zündplus hängen, sondern an Dauerplus, welches du mit Zündplus schaltest. Die meisten Zündplusleitungen im Auto sind nämlich nicht stark belastbar.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Da gibts immer nur so komplette Schaltungen für 25€... oder die ICs aber die muss ich ja auch beschalten mit nur nen Kondensator müsste es eigentlich auch gehn. mal testen
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 07:52  Titel:  (Kein Titel)
ZEITRELAIS-MODUL 12 V * <em>(Conrad Electronic)</em>
Genau das is es Smile
Aber bissal teuer naja wird nix billigeres geben....
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Da brauchst du dann ja 2 für, sonst schaltet sich der Laptop ein wenn du die Zündung an machst aber nicht mehr aus wenn du sie abschaltest...
oder hab ich da jetzt nen Denkfehler
[ Zeit: 1.7092s ][ Queries: 47 (0.8513s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
