da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Was? 20€ für'n Modul, was man mit'n paar Bauteilen für wenige € auf ne Lochrasterplatine aufbau?
Schmeiß doch lieber mal Onkel Google an Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Rassel
Anmeldung: 18.03.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Lösung:
Sollte funken-
1 Relais benötigt.
Das Relais schaltet dauerhaft Masse oder unterbricht diese im Zündungsmodus.
Je nach Laptop Model an Deckel Schalter gehn,sind immer über Masse geschaltet mechanisch bzw über Redkontakt.
Zündung off:
(wie Deckel zu ) Masse Durchgang unterbrochen wird und in Standy bzw Ruhemodus je nach einstellung fährt.
Zündung an:
(wie Deckel auf) Masse Durchgang geschlossen und Windows aus Standby bzw Ruhemodus wieder kehrt.
Xp Pro Spielt dabei nicht mit.
ME,und 98 auf jeden fall über den Wiederstellungs Modus durch Deckel Öffnen verfügen. Win XP Home laut Infos aus dem Netz dieses auch tut.
(bei ein meiner alten Lappi's mit Home drauf, reagiert er nach Deckel öffnen und kommt aus StandBy zurück)
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Ausschalten tut er sich wen das akku leer ist warneinstellungen bei 10% dann Ruhezustand Wink des gute am laptop... wenn ich davor komme muss er nicht erst hochfahren sondern ist an (Z.b beim tanken etc.)
Die Lösung mit den Kondensator und den wiederstand funzt!!
1000uF dazu parallel 10,15 oder 20Kohm, in reihe das relai und zum relai paralell ne freilaufdiode...
Warum 10,15,20kohm ? je größer desto länger ist die Wiedereinschalt zeit...
Bei 10kohm wenn ich eingeschalten hab zieht das relai ca für 1sec an und wenn ich dann ausschalte muss ich ca. 45sec warten bis ich Wiedereinschalten kann (Fall man Anlaufprobleme hat macht das dann nix)
Ein super zufälliger Nebeneffekt...
Ich werde das ganze ausgibig testen und dan zur Verfügung stellen!
da_user
BeitragVerfasst: So 24 Aug, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
1.) Widerstand nicht Wiederstand
2.) Relais
3.) Verwende doch statt den Widerständen Potis, die lassen sich einstellen. Wink
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir leid,
Da hat mich nebenbei meine Freunding generft Wink
Hagbard235
Anmeldung: 20.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
abschalten will er ja per Akku-Überwachung, siehe ganz oben Wink
Rassel
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Ich hab mal die Einfache Lösung Mit Deckel Schalter ausgesponnen.
Und es geht sehr gut.
Nachteil nur Standby Modus Nutzen Kann!!!
Werd Tage mal Bilder sprechen lassen.
Relais im Lappi verbaut ,Zündungs Strom über Modem Anschluß bekommt.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe ich nicht^^ Rassel
Naja bei mir gehts nun.... Bis auf des Das ich wollte, das Centralfuse nach Spannung weg in Standby schaltet geht auch blos beim aufwachen des was auch automatisch geht is der PC dan soo lam dass er nichtmehr mitkommt... (Laptopdaten siehe Projekt Forum link in der sig)
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 06:42  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt gehts doch nicht....
Die Schaltung funktioniert, doch scheint es so als der Laptop erst drauf reagiert wenn die zündung schon ein par sec. an war.
d.h ich brauch ein zeitrelai das nach 5sec für 2sec anzieht.... hab ich schon gesehen blos wo war des nochmal^^
ein größeres C bringt auch nix (2200uF)
Des nerft immer mit kabelbrückn einzuschalten^^
eXeroN
Anmeldung: 23.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
also ich hab die schaltung von cermy zusammengelötet, die funktioniert super!
hab am 12V relais mit 2 Dioden ZV und Zündplus angeschlossen.
das ralais zieht mit dem 10kohm widerstand ca ne halbe sekunde an und geht dann genau 15 sekunden nicht mehr zum schalten.
wenn ich die zündung anmache, und der tft sich einschaltet is der laptop zu 80% schon aus dem ruhezustand aufgewacht und spielt musik!
danke nochmal an cermy!
lg bernhard
sir0n
Anmeldung: 24.03.2009
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 08:55  Titel:  (Kein Titel)
*ausbuddel*
da ich keinen neuen thread aufmachen will und der hier sehr gut passt, grab ich den einfach mal aus..
also ich habe vor die angehangene schaltung von cermy, für meinen eee zu bauen.. allerdings versteh ich nicht so ganz was mir das mit dem usb bringen soll..
vielleicht könnte mir das mal bitte jemand erklären...
edit während des schreibens xD: ok ich glaube mir ist es grade eingefallen was es sein könnte.. denke daran das dadurch erkannt wird das der pc jetzt an ist und dann der stromkreis zum schalter getrennt wird..
aber wie wird dabei realisiert das der rechner runtergefahren werden soll ?
mfg sir0n
edit: kann mir noch jemand bitte sagen wo ich die bauteile dafür herbekomme ? speziell die relais.. danke Smile
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir mal die Schaltung angeschaut. Also das Relais an USB verhindert, daß wenn der Laptop läuft, er nicht durch die Zündung Aus und wieder An beeinflußt werden kann. Das Relais an der Zündung gibt einen kurzen Impuls an den Taster des Laptop, damit dieser gestartet wird, wenn man die Zündung einschaltet.
Zum Runterfahren gibt es nur die Möglichkeit über das Betriebssystem, also ein Fingertip auf den TFT, oder über den zusätzlich verbauten Taster J3.
Relais für 5V geibt es z.Bsp. bei Reichelt.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Man könnte die Schaltung auch noch problemlos erweitern und somit auch das Ausschalten realisieren, wenn man den automatisch starten möchte dann wäre das automatische ausschalten natürlich auch fein, oder?! Smile
sir0n
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ok danke erstmal für die infos..
also runterfahren wäre schon nice.. nervt schon bissle wenn der rechner jedesmal startet wenns auto an ist, aber runterfahren muss man ihn immer selber...
könnte mir das vllt mal jemand kurz erklären wie ich das mit dem runterfahren machen könnte ? und eventuell auch die bestell nr für reichelt geben? ich hab da schon nach relais gesucht und finde 20000 verschieden.. weiss gar nich welches ich da nehmen soll bzw kann.. und wenn ich nach spdt suche dann finde ich keine relais..
also das mit dem zusammenlöten krieg ich noch hin aber so schaltplan erstellen is nich so mein ding Wink
dankeschöööön xD
mfg sir0n
da_user
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe runterfahren damals einfach über den Akku realisiert.
Sobald Zündung aus ist, dem Laptop Netzteil die Spannung weggenommen, das Ding lief dann über Akku. Und dann bei den Energieeinstellungen von Win einfach angegeben, dass er bei 85% Akkurestkapazität runterfahren soll.
sir0n
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 15:00  Titel:  (Kein Titel)
ok das ist auch ne gute idee.. einfach umzusetzen für mich Wink danke..
bräucht ich nur noch infos zu den relais für die schaltung zum einschalten..
mfg sir0n
edit: ok n kumpel hat mir die sachen bei reichelt rausgesucht.. werd mir dann am we kabel besorgen und nächste woche versuchen das display kabel zu verlängern... wenn das gelingt dann bestell ich die teile bei reichelt und das ganze kommt ins auto Smile
[ Zeit: 0.5854s ][ Queries: 48 (0.2139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
