Avocado
Anmeldung: 22.07.2008
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 12:47  Titel:  tft stromversorgung
ich bin gerade dabei mir ein Car PC zu bauen. Was ich nicht verstehe ist das VOOM TFT Power Adapter oder das Voom gehäuse in dem das schon integriert ist.
Welchen sinn hat es sein TFT an das Netzteil vom Car PC zu hängen? Macht es nicht mehr sinn das TFT von der Baterie zu speisen?
Das Argument das TFT würde, wenn es am Netzteil hängt, zusammen mit dem rechner an und aus gehen halte ich für fragwürdig da das TFT ja auch mit dem zündung geschaltet wird und man somit den selben effekt erzielt.
Im klartext: Ich verstehe den nutzen nicht vom "VOOM TFT Power Adapter" oder auch vom VOOM gehäuse mit integriertem VOOM TFT Power Adapter.
über denk anstöße würde ich mich freuen
liebe grüsse
Avocado
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 14:02  Titel:  (Kein Titel)
zumindest erreichst bei einer zentralen Versorgung über das PC-Netzteil gleiches Massepotential und hast evtl. weniger Probleme mit Masseschleifen.
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den TFT am Bordnetz hast, kommt es oft zu unschönen Störungen im Bild
Avocado
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 22:22  Titel:  (Kein Titel)
ahh ok. danke für die Information. Hat jemand erfahrungswerte bezüglich Diesel / Benziner ?
Ich weiss aus Amateur Funk Zeiten das Diesel Fahrzeuge weniger bis keine probleme solcher art gemacht haben. Würde das aber gerne bestätigt haben Very Happy
in jedem fall schon mal THX für die infoo!
liebe grüsse
Avocado
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
einige weinige TFTs brauchen auch 12V und vertragen die 13,8V die zb meine Lichtmaschiene schmeißt nicht.
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte bei meinem Diesel massive Störungen
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab bei meinem Astra G (Benziner) auch Störungen. Der TFT hängt direkt am M2.
Die Frage, die ich mir stelle ist, wie man das lösen könnte. Evtl. Entstörkondensator?
newevent
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du dein PC verbaut? Las mich raten, im Kofferraum?!?! Wenns so ist, läuft das Kabel ja durch die ganze Karre. Also an all möglichen Störquellen vorbei.
Was auch helfen kann: Strom direkt von der Batterie holen. Damit vermeidet man das andere Verbraucher "Dreck" in die Zuleitung vom PC oder TFT geben. Mein PC sowie TFT bekommen beide direkt saft von der Bat. Zündungsplus bzw. S-Kontakt wurde auch mit einem extra Relais geschaltet. Ich habe so nicht eine Störung. Mein TFT hängt nicht am Netzteil vom PC!!!
[ Zeit: 1.4587s ][ Queries: 48 (0.9846s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
