tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 20:07  Titel:  Remote Frage (Radio, CPC,AMP's,...)
Nabend zusammen
Habe ne kleine Frage.
Hab die letzte Zeit meinen CPC ohne Radio betrieben.
Für das Zündplus am M2 habe ich einfach einen Schalter an n Dauerplus gemacht, dieses neue "Remote" habe ich auch für die Endstufen genutzt.
Habe jetzt heute mein Radio wieder reingebaut, dort gibt es einen "AMP Remote" Ausgang.
Habe jetzt dort 2 Endstufen dran und den CPC.
Die Endstufen funktionieren wunderbar, nur der CPC läuft nicht an.
Kann es sein das das Remote vom Radio einfach zu schwach ist?
Danke mal
Steffen
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
kann ich mir nicht wirklich vorstellen das der zu schwach ist....
Du hast hoffentlich den Remote nicht auf den Dauerplus vom M2 gesetzt...dafür hast das M2 ja einen eigenen Eingang...
hast du das M2 richtig gejumpert und hast du auch das Poweronkabel vom M2 zum Mainboard aufgesteckt???
Ich denk mal eines der beiden Dinge wird die Ursache sein.
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe das PowerOn Kabel vom M2 zum Board, das passt aber.
Mein Remote geht auf den mittleren Jumper, also das Weise kabel. Das war vorher auch schon so, da hab ich an der verdrahtung nix geändert.
hmm, muss morgen nochmal dann die komplette verkabelung durchgehen, vielleicht ist n kabel irgendwo abgegangen oder so,,...
danke mal
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
das hat sich eben so angehört das du nur den Dauerplus vorher angeschlossen hattest....dann teste doch einfach mal das du das Remote vom M2 an dauerpls hälst wenn es dann startet weißt du ja wo der Fehler her kommt Wink
EDIT
wie du gejumpert hast wäre auch noch interessant....da ja wenn der Strom komplett getrennt war auch "resume bei power lost eintritt"
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
so, um das hier mal voll fertig zu machen Smile
Gejumpert hab ich am M2 noch gar nichts.
Ich habe jetzt den PC extra über das Zündplus eingeschaltet, NICHTmehr über das Remote vom Radio.
Habe mal die Spannung gemessen die am Remote anliegt, das waren nur 10,66V. Kann das sein das das einfach zu wenig ist fürs M2, jedoch für die Endstufen ausreichend war?
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 12:29  Titel:  (Kein Titel)
also ohne Jumper hat das M2 keinen Timer....dann läuft das wie ein ganz normales Netzteil mit dem Powerbutton...
setz mal einen Jumper auf A und schau was passiert.
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
jou ok, mach ich heut mittag mal, wenns bissl aufhört zu regnen, hier pissts aus Eimern Sad
[ Zeit: 1.1312s ][ Queries: 47 (0.6555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
