mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 20:30  Titel:  keine Verbindung zu Andre Radio
habe heute meinen Car PC um ein Andre Radio erweitert. Leider funktioniert es nur nicht. Habe es an mehreren Com Ports verschiedener Rechner getestet. An den PCs, wo ich es an Com 1 anschließen konnte, gibt mir das Radio Testtool auch was aus. Wenn ich es aber in C.E.S. einstelle passiert gar nichts und cPOS meldet immer "Kann COMX nicht öffnen". Der Port ist natürlich frei und nicht durch ein anderes Programm besetzt.
Ist das Radio kaputt oder woran kann es liegen?
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade noch mal ein wenig probiert, leider ohne Erfolg.
Festgestellt hab ich allerdings, dass am Remote Ausgang des Radios max. 10,xx Volt anliegen. Egal ob ich es auf dem Schreibtisch mit Netzteil betreibe oder im Auto. Ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass etwas kaputt ist?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Nein. Das Radio funktioniert ja mit dem Testtool.
Die Fehlermeldung "Kann ComX nicht öffnen" kommt vom PC.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andre,
aufgrund dieses Postes http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=140023#140023 von Wal, habe ich die Baudrate des Com Portes händisch im Gerätemanager auf 115200 gestellt. Nun scheint C.E.S. das Radio zu finden. Allerdings habe ich keinen Empfang. Eventuell liegt es ja an den mageren 10,26 Volt am Remote Ausgang. Dieser soll nämlich meinen Antennenverstärker mit Strom versorgen. Ich hatte das ganze heute schon einmal getestet. Als nur das Radio eingeschaltet war, hatte mein GPS/TMC Empfänger am Laptop sofort einen Sender gefunden. Kann es sein, dass wenn alle Geräte (Car PC, Endstufe etc.) laufen, am Remote Ausgang noch weniger Volt anliegen und diese dann nicht mehr für den Verstärker ausreichen?
Bzw. müssten am Remote Ausgang nicht 12 Volt anliegen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Die 10Volt sollten reichen. Normal ist das aber nicht, dass dort nur 10Volt anliegen.
Kannst du die Remoteleitung über das Testtool schalten?
Im Testtool kann man auch die Antenneneingänge umschalten.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Remoteleitung kann ich über das Testtoll schalten.
Ich werde heute mal den Antennenverstärker mit 12 Volt vom M2ATX versorgen. Wenn das funktioniert, scheinen die 10 Volt nicht zu reichen.
Wenn sich herausstellt, dass das der Fehler ist, kann ich da den Verstärker auch an das Zündungsplus hängen? Könnte es da Probleme geben?
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
So, ohne zu messen, was am Remoteausgang für Spannung anliegt, habe ich mal nur das Radio im Auto betrieben und mit meinem Laptop überprüft, ob der GPS/TMC Empfänger Empfang hat. Und siehe da, er hatte Empfang. Sobald ich mein Car PC, Voom Gehäuse, einschalte, ist der Empfang jedoch weg. Komisch komisch...
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Wieder mal neue Erkenntnisse.
Betreibe ich den Car PC über das Boardnetz, ist der Empfang nach einschalten des Car PC weg. Läuft der Car PC hingegen über ein separates Netzteil, bleibt der Empfang tadellos.
An was könnte das liegen?
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
sicher das es der PC ist? Schalte mal das Display aus wenn der PC in Betrieb ist. Ist nur so ne Vermutung Very Happy
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Alles schon probiert. Es ist definitiv der Car PC. Hänge ich diesen an ein extra 230 V Netzteil, ist der Empfang in Ordnung.
Es scheinen aber einige das Problem zu haben. Eine Lösung habe ich aber noch nicht gefunden...
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Hallo Andre,
könntest Du das mal überprüfen? Ich habe das Radio sowieso erst einaml die nächsten 2 Wochen hier herumliegen bis ich zum X.ten Mal mein Auto zerlege, um mein doppelten Boden heraus zu bekommen...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Sieht schlecht aus. Keine Zeit.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Schade. Sonst jemand?
[ Zeit: 0.7775s ][ Queries: 48 (0.3276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
