blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 00:59  Titel:  Escort 97 Gal welches Interface
Servus,
Welches Interface brauch ich für den 97ger ford gal?
Hat glaube ich PWM....
danke
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 01:39  Titel:  (Kein Titel)
der soll schon OBD haben? Das wageich zu bezweifeln...setz dich mal mit Folker hier aus dem Forum in Verbindung,der wirddir da bestimmt weiter helfen können.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich sicher rechts im Fußraum is der OBD2 Stecker Wink links ist der Ford eigene
Gibt sowas Schon billiger? Brauchs nur für PWM
http://cgi.ebay.at/OBD-DIAG-A GV4000-MultiNorm-Interface-ISO-KWP2000-PWM_W0QQitemZ160267111431QQihZ006QQcategoryZ148866QQssPageNam eZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hab nen Escort MK7 bj 1997 die Europäischen haben anscheinend da schon obd2 die US erst ab 98...
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Quark. In Amiland ist OBD2 seit 1996 Pflicht, dementsprechend haben ein paar der europäischen seit etwa 1996 ein kleines Subset von OBD2. OBD2-kompatibel sind sie erst seit 2000 (Trecker noch später), denn dazu gehört auch eine MIL z.B.
Ob deine Kiste OBD2 hat hängt ganz vom Motor ab. Der 90 PS Zetec hats, der RS2k z.B. nicht. Einen trapezförmigen 16-poligen Stecker hat wohl jeder Mk7, das heisst aber noch lange nicht das du da mit einem OBD2-Adapter etwas bewirken kannst, da Ford den Stecker sogar schon seit etwa 95 verbaut, aber halt bei einigen einfach für das proprietäre OBD-1 nutzt.
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst Du eigentlich mit gal und PWM? Wenn Du das GALA Signal meinst, da kannst auch ohne OBD das Tachosignal verwenden. Bei dem alten Polo (91er 2F) lag es sogar schon am Radio.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Gal is das Escort Modell
PWM ist das protokoll
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich dachte bei PWM an Pulsweitenmodulation Smile
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Also Wir haben bei Meinen Bruder in der Arbeit mal des Diagnose gerät angesteckt kommt nix raus... Kann man aber im Motorraum links ist so ein 2 Poliger stecker laut Datenbank kann man da auslesen...
BBlack
Anmeldung: 07.08.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Bist du da schon irgendwie weiter was man so braucht um was auszulesen? Wäre für mich durchaus auch interessant.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Geht nicht siehe meine Projekt in der Sig
[ Zeit: 0.4736s ][ Queries: 48 (0.1719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
