alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 19:23  Titel:  ITPS + PW120-M sinnvoll?
wollte nachfragen, ob die oben genannte Kombination sinnvoll ist, denn ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das ITPS nur bis 70Watt steuern kann?
Ich habe vor das VIA EPIA M10000 mit 1 Festplatte, 1 CD-ROM und 1 GPS emfänger zu betreiben. Würde hierbei auch "nur" der ITSP + PW80 (wobei hier das PW80 ja auch 80 Watt hat und somit über den 70 Watt liegt, die das ITPS steuern kann...) ?
Habe ich hier was komplett falsch verstanden, oder wie ist es?
Gruss
Alex
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Siehe: http://shadowrun.heim.at/
alex
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja da steht nur das was ich oben geschrieben habe...das der ITPS nur 60Watt regeln kann,. Also ist es nur sinnvoll den "kleinsten" PWx zu nehmen?
Reichen die 60 Watt um die oben beschriebenen Komponenten zu betreiben? Gibt es eine Möglichkeit am ITPS etwas umzulten, damit auch mehr als 60 WATT geregelt werden (meine sowas auch gelesen zu haben)
Vik
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst eine Drahtbrücke einbaun und damit den Low-Drop-Regler abschalten. Dann hat das ITPS halt nur noch die Ein und Ausschaltfunktion. Jedoch begrentzt es die Spannung dann nicht mehr auf maximal 12v. Das müsste jedoch mehr Watt ermöglichen.
Falls du wissen willst ob 60 Watt für dein Projekt reichen dann berechne dir das damit:
http://www.mini-box.com/powersimulator.html
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
guck mal weiter unten. Da müsste von mir auch ein Beitrg sein, wie man dieses "ITPS" moddet!!
alex
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Okay, der Umbau an sich ist für mich klar. Aber was ist wenn ich hinter dem ITPS ein 100 Watt Netzteil hängen habe. Das ITPS regelt ja dann nicht mehr den Strom, weil umgbaut...Wie reagiert das Netzteil, wenn der Strom zb über 12V geht?
Im Auto hat man ja 14.8 V bei Motor an...nimmt da das Netzteil keinen Schaden?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 07:21  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir fahre ich damit inzwischen über 2 Monate lang schon durch die gegend, ohne irgendwas negatives gemerkt zu haben!!
Thunderchild
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 02:01  Titel: Complicity Link geändert!
Vik hat folgendes geschrieben:
Der Link lautet jetzt:
http://resources.mini-box.com/online/powersimulator/powersimulator.html
[ Zeit: 1.0924s ][ Queries: 47 (0.4132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
