Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » DVD auf zweiten TFT abspielen
Speedy2101
Anmeldung: 14.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 23:39  Titel:  DVD auf zweiten TFT abspielen
Hallo zusammen!
Ist es mit Cpos möglich vorne zu nivigieren und MP3 zu hören udn hinten ne DVD laufen zu lassen?
Wenn ja wie mache ich das?
Finde einfach nicht die passende Anleitung!
CU
Danke
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist keine Sache von cPos sondern von deinem Grafiktreiber
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Falls du auch willst das man hinten auch noch was hört brauchst du auch ein passendes Mainboard das "Multi Streaming" unterstützt.
Video Hinten wird über Overlay realisiert
das heißt du schließt die hinteren am TV Out oder am 2 Ausgang an und sagst dem Treiber er soll dort vollbild Video machen.
Software: Centrafuse
Freezer
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
kann man so nicht sagen, er kann ja auch nen skin mit der vis auf dem hinteren bildschirm erstellen
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja, stimmt auch wieder. Wink
Speedy2101
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt noch mal langsam für nicht-profis - bitte:
Das it mein Board:
Via Epia MII10000
Was muss ich jetzt machen?
Oder besser was kann...
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Möglichkeit 1: Im Grafiktreiber einstellen, dass er Videos aufm 2. Monitor ausgibt. Die Funktion kann je nach Treiber unterschiedlich heißen. Bei meinem Dell Lappi mit nVidia Grafikkarte nennt sich das DualView
Möglichkeit 2: Du bastelst dir nen eigenen Skin. Bei diesem muss das Fenster für die Videowiedergabe so ausgerichtet sein, dass das Video auf dem 2. TFT ausgegeben wird.
Kannst dir ja mal das Skinningtutorial von SirGroovy2004 im Wiki ankucken
Speedy2101
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
oki ich probier mal!
und was ist mit dem Ton geht der dann auch auf dem zweiten monitor?
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
der ton wird weiterhin am Standardausgang ausgegeben.
Das ist ne andere Baustelle
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 07:08  Titel:  (Kein Titel)
für den Ton brauchst bei dem Board ne 2te Soundkarte zb. per USB
nur die Neueren Boards können Multistream
Speedy2101
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
na das wird ja ncoh lustig - das muss ich denke ich in Ruhe an Angriff nehmen!
Also besorge ich mir eine Soundkarte via USB
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den hinteren Displays einen seperaten Ton zuweisen möchtest hast du nach meinen Kenntnissen in cPOS schlechte Karten.
Das kannst du höchstens über den Mediaplayer (oder anderen Player) realisieren....damit sparst du dir auch das Skinnen. Du stellst die Grafikkarte auf erweiterten Desktop und lässt den Mediaplayer auf den hinteren TFTs starten...im Mediaplayer kannst du dann einstellen welche Soundkarte dieser nutzen soll.
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn er dafür den Windows Mediaplayer nutzt, wird aber auch die Musikwiedergabe nur auf den hinteren Lautsprechern ausgegeben. Für DVD müsste also ein anderer Player herhalten
Speedy2101
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
evtl der VLC?
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
das ist richtig...hat mich aber bis jetzt nicht gestört da ich keine "reine" DVD auf dem Rechner habe und Filme für die Kids in avi ect auf der Platte liegen Wink
EDIT
das war ein Missverständnis zwichen mir und Nightmare...du mußt keinen anderen Player nehmen das geht auch via DVD Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ich versuche schon seit 2 jahren eine Lösung zu finden... leider bis jetzt nichts brauchbares.
Meine Lösung sieht so aus, daß ich mir ein DVD Radio im Auto eingebaut habe (gibt es in zwischen recht günstig) und schalte das Video/Audio-Signal über einen Umschalter nach Vorn/Hinten... je nach Bedarf.
So kann meine Tochter DVD schauen, und ich gleichzeitig Navi und MP3 hören.
Es ist zwar keine besonders schöne Lösung, aber sie funktioniert.
Christoph
Software: cPOS
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
da du ja eh cpos nutzt, warum hälst du dann die lösung mit dem auf 2 monitore angepassten skin für nicht brauchbar?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
nun, die Idee finde ich sehr gut und durchaus brauchbar, nur wäre da noch das Problem mit Audio... Vorn MP3 und hinten DVD... daran bin ich gescheitert.
Christoph
Software: cPOS
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
meinst du mit "vorne mp3" auch zwangsweise die vis oder ist das problem nur die trennung des sounds?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine die Trennung, wird wohl nur über eine zweite soundkarte machbar sein.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.9343s ][ Queries: 47 (0.4222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
