PaladinIV
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 16:31  Titel:  Systray Symbolgröße ändern? WinXP SP3
Ich suche die ganze Zeit wie ich die Symbole im Systray, also rechts vergrößern kann.
Habe bisher nur gefunden wie ich die Schnellstartsymbole vergrößere.
Das geht ja bei nicht fixierter Taskleiste rechts vom Startbutton die gepunktete Linie mit der rechten Maustaste anklicken > Ansicht > Große Symbole.
Dann kann man ja noch über Desktop > Eigenschaften > Darstellung > erweitert alles mögliche vergrößern.
Nur die Systray Symbole, dazu finde ich nichts Sad
Auch schon nach gegoogelt, aber da werden dann immer nur die Schnellstartsymbole beschrieben.
PS.: kann man auch die Laufenden Programme in der Taskleiste in der größe verändern?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 10:11  Titel:  (Kein Titel)
werden die nicht mit der größe der taskleiste skaliert?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
stell mal auf 120 dpi um!
kann es leider nicht testen wegen Vista!
Software: Audi-Skin @ cPOS
PaladinIV
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer
Nein ändert sich nicht mit der Taskleistengröße, wenn man die ändert werden die Symbole nur 2 oder 3 Zeilig dargestellt.
@toxdafox
Habe schon auf 120dpi :-/
Freezer
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte nicht die anzahl der zeilen der taskleiste sondern wirklich die größe, die sich über "titelleiste des aktiven fensters" anpassen lässt.
PaladinIV
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ah, super!
Titelleiste des Aktiven Fensters, jep, die Größe ändert auch die Symbolgröße der Systray Symbole.
Habs eben auf meinem HomePC getestet Smile
Thx!!
PaladinIV
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Mom, irgendwie doch nicht.
Das ist ganz komisch, hatte beim ersten mal von 25 auf 50 geändert und hat sofort geklappt.
Danach habe ich es stufenlos vergrößert, aber da passiert dann wieder nichts!!!
Sehr seltsam, jetzt ist meine Fensterleiste 60 Pixel groß, also total übertrieben und die Systraysymbole sind vieleicht 25.
Und der Startbutton sieht zb. gar nicht größer aus, würt ich auch nur auf 25 Pixel schätzen :-/
Oder kann man da wohl irgendwo was in der Registry ändern?
Nach den ganzen änderungen sehen die Systrysymbole irgendwie total kaputt aus :-/
Hoffe mal das das nach nem Neustart weg ist...
[ Zeit: 1.3179s ][ Queries: 47 (0.7914s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
