Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:15  Titel:  K8055...bin überfordert...gibt's irgendwo ein Wiki o.ä. ?
Ich habe jetzt eine K8055, jedoch bin ich damit ein wenig überfordert. Es fängt schon damit an, das ich den Unterschied zwischen analogen und digitalen Aus- und Eingängen nicht kenne.
Was ich mit der K8055 machen will...
a) Temperaturen messen
b) Verbraucher einschalten (Relais?)
Gibts irgendwo eine verständliche Beschreibung mit Beispielschaltungen o.ä. ?
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Temperaturen kannst du mit den analogen Eingängen messen....Verbraucher schalten mit den digitalen Ausgängen
an die digitalen Ausgänge hängst du je Ausgang ein 5v Relais. Zusätzlich gibst du der Karte über clamp 5v mit der Schaltstärke aller Relais. an gnd legst du minus an.
an die analogen Eingänge würde ich zum tempmessen mit einer festen Spannung von 3-4,5v ran gehen. gnd anlegen und den Tempfühler zwichen die Plusleitung an zb A1 (aber nur wenn der Fühler auch die 3-4,5v ab kann...sonst halt mit der Spannung des Fühlers. Jetzt hast du in cPOS einen Wert mit dem du dir ausrechnen kannst bei welchem Faktor es wieviel Grad sind.
Ich hoffe das hilft dir etwas....
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
mann kann auch mit Speziellen Potis die Lautstärke über die DIGI Eingänge regeln.
Aja über die Ausgänge zu schalten braucht man noch ein Relais oder Ähnliches da die nicht viel aushalten.
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:28  Titel:  (Kein Titel)
die potis sind für die anai Wink
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
gibts davon irgendein ein Bildchen ? Wink
Wozu braucht man die digitalen Eingänge? Was kann man damit am Kfz machen? Wo hat man solche Signale die man einspeisen kann?
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
es gibt Bilder hier igendwo im Forum...
mit den Digitalen Eingängen kannst du Schaltzustände einlesen...zb wenn der Rückwertsgang eingelegt ist kannst du cPOS dann sagen das es ins cammenu wechseln soll ...und und und da gibt es viele Möglichkeiten.
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
mit den Digitalen Eingängen kannst du schaltzustände einlesen...zbwennder rückwertsgang eingelegt ist kannst du cPOS dann sagen das es ins cammenu wechseln soll ...und und und da gibt es viele Möglichkeiten.
Das wär ja was. Wie wäre der Weg ...es sind ja da 12 V ?
Zum Verständnis noch was: Ich nehme doch mal an, das Relais unterschiedlich viel Strom bei 5V brauchen, um zu schalten. Gibts eine Grenze, die ich über die digi. Ausgänge schicken darf?
(Habe schon das Forum nach Bildern/Schaltplänen durchsucht. Nix zu finden)
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
ja gibt es steht in der Anleitung der Karte ...wichtig ist halt der Schaltstrom des Relais...
die Eingänge kannst du zb wenn wir beim Rückwärtsgang bleiben so nutzen das du vom Rückwärtsgang den Kontakt beim Rücklicht abgreifst, damit ein 12v Releis schaltet was zb I1 auf GND legt...ach ja die Schutzdioden an den Relais nicht vergessen...
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 23:53  Titel:  (Kein Titel)
digital: mehre feste Zustände, meistens sinds binäré-digital-Eingänge, also zwei Zustände: Ein oder Aus.
analog: kann zwischen zwei Werten jeden x-beliebigen Bereich annehmen.
Anmerkung am Rande für Profis: Somit gibt es eigentlich keinen D/A-Wandler, sondern nur eine "Erhöhung" der möglichen Zustände Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Die Antworten hier sind bestimmt gut gemeint, aber: wäre ich Laie, hätte ich bestimmt Nullkommanix von den unzusammenhängenden Brocken verstanden, die da hingeworfen werden.
Software: JRiver MediaCenter
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 08:03  Titel:  (Kein Titel)
versteh nicht wie du das meinst ?
Was ein Poti ist oder Relais ist sollte man schon wissen wen man
mitbasteln will.
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Wer es nicht verstanden hat kann ja gerne noch mal genau nachfragen wo es an Verständnis mangelt Wink
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Naja,
der Threadersteller hat eigentlich nach einem Wiki gefragt, also etwas, wo er Grundsätzliches erklärt bekommt.
Stattdessen wurden ihm, in bester Absicht natürlich, irgendwelche Einzelteile vor die Füße geworfen, mit denen er vermutlich auch nichts anfangen kann.
Wer kann, sollte also ein bisschen weiter ausholen, damit das Ganze auch nützt.
Viele Grüße
Fred
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin: niemand hält dich auf Wink
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Nur meine Unwissenheit.
Ich hab' leider keine K8055.
Davon abgesehen würde ich dann auch lieber die Phidgets nehmen. Hier gibt es reichlich Lesestoff.
Viele Grüße
Fred
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
ach...ich geb nicht auf. Bis jetzt "verstehe" ich die digi. Ausgänge und ggf. EIngänge...bzw. was ich damit machen kann. Was daran digital sein soll, ist noch unklar. Den Rest hol ich mir "Brockenweise".
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Digital ist in diesem Falle einfach nur, dass sie nur Ein oder Aus können. Wie ein Lichtschalter. Ein analoger Ausgang wäre im selben Vergleich ein Dimmer. Oder was ist für dich an dem "digital" Unklar?
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Ich habe demnach digitale Haustechnik ? Embarassed
Echt ? Das ist die Erklärung für digital ?
Ist ja einfach Wink
(Ich dachte digital hat was mit Informationen zu tun)
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja.. digital beschreibt prinzipiel nur, das ein signal nur feste Zustände annehmen kann. In diesem Falle eben binär-digital, also zwei Zustände: Ein oder Aus. Gäbe z.B. auch trinär (hieß das so) digital, drei Zustände, z.B. Aus, Stufe1, Stufe2.
Der Begriff stammt aus der Informationstechnik und hat damit mit Informationen zu tun. Alles ein sehr breites Feld mit z.T. verschwommenen Grenzen.
[ Zeit: 0.7599s ][ Queries: 47 (0.2569s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
