Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 18:26  Titel:  Was ist -V und +V und Masse?
ich habe hier einen DC/DC Wandler. Er hat 5 Anschlüsse:
+/- Input
Masse (umgekehrte Tannebaum Wink
und -V / +V (Output)
Input ist klar... Masse auch, aber wozu 2 x V ?
Rapido
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Spannung ist eigentlich nur Potential. Masse ist dein Bezugspunkt. V- ist gegenüber GND (Masse) negativ, V+ positiv.
Wenn du 12V- an V- und 12V+ an V+ hast, hast du zwischen V- und V+ ein Potential von 24V.
Spannung kann man im Modell mit Druck vergleichen. Mal am Beispiel Luftdruck:
1bar ist der Normale Luftdruck, hast du irgendwo eine Tieffront mit 0,1bar- (V-) drückts die Luft dorthin, hast du noch ne Hochfront mit 0,1bar+ drückts die Luft von dort zum Normaldruckgebiet. Zwichen der Tieffront und der Hochfront hast du einen Differenzdruck von 0,2bar.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
....heißt ich nehme V+ und GND (Brauche die 5 V für einen aktiven USB-Hub)?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja, oder du nimmst an deinen Hub V- (wenn 5V-) als Hub-Masse und den Wandler-Masse als "+" für den Hub. Dann hast du auch wieder deine 5V, nur zum Verständnis Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Super..verstanden !
Danke !!!!
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 16:41  Titel:  (Kein Titel)
!!STOP!!
Das ist ein Protentialgetrennter DC/DC Wandler.
d.h. man speist auf Input V- und Input V+ ein, abgegriffen wird die ausgangsspannung bei Output V- und Output V+
Die Masse wie sie hier bezeichnet wird ist zum anschluss an ein gemeinsamens bezugspotential gedacht. evtl ist es auch verbunden mit V-
wenn du das falsch angeschlossen hast, raucht dir dein netzteil und der hub ab.
M!ni M0nk3y
Anmeldung: 30.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 21:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch schon oft erlebt, dass dort falsche bezeichnungen verwendet werden.
z.b. bei 2 leitungen, wovon eine masse und eine 12v ist, waren mit +12v und -12v bezeichnet.
wären ja eigentlich 24v, waren aber 12 weil sie einfach nur den + und den - pol gemeint haben...
muss man aufpassen
[ Zeit: 0.7716s ][ Queries: 48 (0.2327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
