Scubi
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 00:21  Titel:  Wer nimmt mich an die Hand?
Hallo, erst mal ein Lob hier an das Forum. Ist richtig klasse gemacht. Ich möchte meinen Car PC mittels Laptop realisieren.
Außer dem Laptop habe ich noch nichts: Laptop
Ich fahre einen Mazda RX8 bei dem ich gerne ein Touchscreen zur Steuerung des Laptops, der im Kofferaum sitzen soll nutzen möchte.
Bei der Platzierung des Monitors habe ich schon die ersten Probleme. Für eine optimale Lösung bräuchte ich jemanden der GFK umgehen kann und in der Nähe von Hamburg sitzt. Oder aber vorrübergehend einen Tip, welchen Monitor ich nehmen kann, wenn er per Saugnapf an die Scheibe gebastelt werden soll.
Meine generelle Vorstellung. Über den PC sollen USB Cams für vorne und hinten geschaltet werden. Ich möchte den Sound nach möglichkeit über das Lenkrad Laut und leise schalten können. Ich möchte Navigieren und DVDs sehen können. Außerdem möchte ich ein ODB II Kabel zur Auslesung der Fahrzeugdaten anschliessen.
Der RX8 benötigt soweit ich lesen konnte für die Bose Anlage einen AUX-In Adapter den man bei CarTFT beziehen kann. Da ich einige Dinge an den USB Anschluß stöpseln möchte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ein passiver USB Hub reicht.
Es sind viele Anforderungen, die ich an den Car PC stelle. Da ich mich zwar mit Computern, aber weniger mit der Elektroni von Autos auskenne, würde ich mich freuen, wenn mich jemand an die Hand nehmen könnte, damit ich keinen Mist bestelle.
Gruß Scubi
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja.. auch wenn ich den RX-8 toll find (hast du den mit den 2 oder 4 Ansaugkanälen? Spritverbrauch? Öl? - sowas muss auch in meine Garage): ohne Fleiß kein Preis!
Fast all deine Fragen wurden hier schon beantwortet, und sind relativ easy mit der Suchfunktion zu finden. Das Thema, wie man einen Laptop automatisch Startet war in der lezten Frage auch gut dabei. Eigentlich immer läuft es darauf hinaus, dass man an den Taster am NB ne eigene Schaltung dranhängen muss. Stromversorgung über ein KFZ-NB-Netzteil.
Ob ein passiver HUB reicht, kommt drauf an, was du dranhängen willst. Aber: ein aktiver Hub mit Stromversorgung ist auch schnell verbaut.
Sind diese Aux-in Adapter von CarTFT nicht sogar mit nem USB ausgestattet? Wenn ja, könnte so deine LFB funktionieren, ansonsten wirst du rumlöten müssen, ähnlich wie ich mit meinem Spiegelschalter (Internetseite in der Signatur).
Gibt es den RX-8 nicht sogar mit so nem aufklappbaren Navi-Monitor? Evlt. wäre das ja ein Ansatz Wink
Zumindest Grundkenntnisse in Elektronik müssen auf jedenfall vorhanden sein, wenn du bei nem Relais schon grübelst, wie man es anschließt, wird es eng. Und ganz wichtig ist sowieso der Wille zum basteln! Ein CarPC läuft selten 100%ig stabil, da können gerne mal unvorhergesehen Ausfallerscheinungen auftreten Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.9649s ][ Queries: 47 (1.4192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
