Fastjack
Anmeldung: 07.08.2008
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 13:50  Titel:  2 7" Monitore in Verbindung mit einen Car PC
Moin moin liebe Gemeinde
ich habe mich schon lange damit auseinandergesetzt das ich mir ein Car-PC realisieren will.
Da ich in der IT zuhause bin und mal Systemelektroniker gelernt habe stellt sich der Einbau und die Realisation des Grundsystems für mich eigentlich nicht als Schwierigkeit dar.
Ich fahre eine Celica der Modellreihe T18 und plane den kompletten Kofferraum und das Cockpit umzugestalten.
Im Kofferraum sollen dann die Endstufen und der PC sein zuhause finden. Ich hatte mir vorgenommen eine Soundblaster Audigy 2 ZS zu verbauen. Weiter ist mein Plan mit 2. 2 Kanal Endstufen die Lautsprecher Front und Rear zu befeuern und eine Mono Endstufe für den sub. Was ich mit den front mitte Lautsprecher mache und ob ich ihn überhaupt anschließe lasse ich mir einfach mal offen. Sollte jemand diesbezüglich Erfahrungen haben bitte melden Smile.
So weiter gehts und zwar zu meinen Hauptproblem an der ganzen Arie, ich würde gerne dort wo das Autoradio jetzt sitzt einen 7" grade oder einen 10" quer einbauen ich hoffe man versteh was ich meine hier mal ein bild von meinen cockpit.
und weiter möchte ich entweder ein 7" indash welches ich schon eingebaut habe da wo die Lüftungsgitter in der mitte sind oder ein 7" normal tft einbauen bin mir deswegen noch ganz so sicher. Der derzeitige indash ist nur ein normaler Monitor also kein Touch und kein RGB Anschluss sondern nur Video. Der soll dann gegen ein touch ausgetauscht werden.
Meine frage ist nun gibt es die möglichkeit oder irgend eine software die es erlaubt das ich auf den 7" oder 10" in der mitte die bedienelemente habe und auf den 7" oben mir filme oder informationenen oder das navi anzeigen lassen kann während unten halt nur die bedienelemente zu sehen sind, hoffe ich hab mich da verständlich ausgedrückt ansonsten fragen Smile.
Ich hoffe das ich mit dem Thema hier richtig bin und ansonsten verschieben.
Bin für Kritik und Anregungen offen werde das Projekt Anfang Herbst sobald mein Wagen in die Garage kommt anfangen und hatte es auch vor dan zu dokumentieren die bis jetzt gemachten Änderrungen habe ich auch dokumentiert und werde sie dann bei Projekt beginn mal zusammen fassen.
Gruß von der Küste
Fastjack
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Also 2 Monitore sind kein Problem. Du kannst auch Navi im ersten und was anderes im 2ten Monitor laufen lassen. Jedoch müssen beide VGA haben. Videoin/rgb kannste vergessen, das Bild ist so Grotten schlecht. Für 2 VGA´s mit unterschiedlicher Auflösung und vor allem verschiedenen "Bildern" brauchst du aber ne Grafikkarte die das kann (und zu beachten, nicht alle karten können 2 verschiedene Auflösungen fahren). Du kannst dann unter Windows die Programme dem jeweiligen Monitor zuweisen soweit ich weis.
Fastjack
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen
@Stocky6n vielen dank für dein post leider sind das Info die ich schon weis hatte in meinen ersten Post auch schon gesagt das das 7" indash ausgetauscht wird gegen eins mit rgb und als Touch.
die Grafikkarte die ich einbauen werde wird sowas definitiv können.
Aber leider beantwortet mir das meine Frage nicht welches CPC Programm mir meine Funktionen realisieren kann oder ob ich dann selber was bauen muss bin grade dabei mir VB beizupulen damit wird man sicherlich auch was realisieren können aber sowas dauert leider immer Smile.
Fastjack
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Das einzige was Du Dir dafür bauen muß, ist ein passender Skin. Funktionieren sollte dies mit Road Runner, cPOS und bestimmt auch anderen CPC-Programmen.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Ach jetzt weis ich was du meinst (glaub ich). Du willst auf Monitor 1. z.b. im Vollbild ein Video haben (von ner DVD oder so) und auf Monitor 2. dann Play, Pause, Vor, Zurück....? Das ganze halt auch für Navi usw?
Fastjack
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 16:52  Titel:  (Kein Titel)
@stocky6n genauso mein ich das
das Du unten die Bedienelemente hast und oben das Video oder die Karte vom navi und so weiter.
Weil wenn du das Foto von meinen cockpit mal betrachtest liegt der Schalthebel direkt in höhe des Radios und wenn du den 5 gang drinhast ist immer der schaltknüppel im weg. deshalb wollte ich da unten nur die Bedienelemente haben und oben halt gemütlich schauen.
Fastjack
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok. Aber unten am knüppel musste dass dann ja auch so aufteilen das alles weit links, da ja der Knüppel inne Mitte ist.
Gehen tut das, allerdings gibet das nicht in fertig. Du musst wie MacG schon sagt für z.b. Cpos usw. einen Skin bauen der so groß (breit) ist das die Bedienelemente im 2ten Monitor sind. Müsste dann quasi eine Auflösung von 2mal 800x480 sein sprich 1600x880 (bei einem normalem 4:3 7" tft)
Lad dir doch mal auf cartft.com ICT runter (ist freeware). Damit kannst du das @home ja mal testen ob der das übertragen auf einen 2ten Moni überhaupt zu lässt.
Was du da vor hast ist schon recht gut, hatte ich so in der Art auch mal überlegt. Jedoch viel Arbeit, da du für jeden keinen Furz einen Skin erstellen musst.
PS: Wenn das alle wirklich geht, hätte ich noch ne Idee wo der "bedien Monitor" geil wäre. Und zwar die Mittelarmlehne so umbauen das du sie nach vorn schieben kannst (nur das teil was man aufklappen kann) und da vorn das TFT rein. Wenn du die Handbremse löst, nach vorn schieben, dann kannst du dein ganzen Arm auflegen und super Chillig alles bedienen. Nur mal so ne Idee.
PPS: Um Idee 1. noch geiler zu machen: Das verschieben der Lehne Automatisch machen. Wenn Zündung an und HB gezogen, ist der TFT/Lehne hinten. Handbremse Lösen, fährt das teil nach vorn. Ausschalten der Zündung, TFT/Lehne fährt zurück so das die HB angezogen werden kann. In der HB ist natürlich ein schalter der das ausfahren bei Gezogener HB verhindert. sche***e..... ich glaub das bau ich mir Smile
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
müssten es nicht nur 1600*480 sein?
in der höhe ändert sich doch eigentlich nichts, er wird nur um 800 breiter
oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
Fastjack
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin
@Stocky6n ich verstehe was du meinst die Idee ist nicht schlecht ich werde das mal ausprobieren da ich die Hardware leider noch nicht habe wird das wohl ein sehr theoretischer test Smile.
Deine Idee bezüglich des Monitors in der Armlehne der dann ausfährt ist sicherlich ziemlich abgefahren und würde sicherlich geil aussehen.
Aber ohne das das bös gemeint ist wollte ich mein Wagen innen auf edel trimmen und sowas finde ich persönlich doch ziemlich verspielt Smile hat halt jeder seinen Geschmack aber die technische Realisation ist nicht ohne.
Ich habe mich jetzt nach reiflicher Überlegung und Dokus wälzend dazu durchgeschlagen das ding mit 72 TFT´s zu bauen die Aktion mit dem 10" in der Mittelkonsole gestalltet sich auch bautechnisch als etwas heikel.
Sicherlich ist dann auch die einstellung so wie du sie vorgeschlagen hast einfacher zu realisieren.
Bin jetzt noch am überlegen ob ich das ganze ding mit nem Dual Core löse oder was anderes nehme.
Vielleicht hat da jemand noch ne meinung dazu Smile.
Gruß von der Küste
Fastjack
Stocky6n
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Willst du den Dual Core nehmen damit der beide Monis verarbeiten kann? Weil das muss eigentlich nicht. Würde eher auf ein Sparsames System zurück greifen, da sonnst im Stand die Batterien schnell keine lust mehr haben.
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen 900 PIII und meine Kids können ohne Probleme hinten DVD schaun wenn ich Musik und Navi an hab das sollte also klappen Wink
Fastjack
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen
@ Stocky6n also mir ist schon bewusst das ich kein dual-core benötige nur weil ich 2 Monitore ansteuern will Smile aber bedingt durch mein Beruf und Hobby möchte ich mir ein System bauen was leistungsmässig an der grenze des machbaren liegt.
Deswegen werde ich auch ein normales Mainboard benutzen da ich wie schon angedeutet den kompletten Kofferaum nutzen werde,
vielleicht hier mal ein foto von dem Wagen in dem das Realisiert werden soll
Ich liebäugle damit da ich recht günstig an die Batterien komme mir ein Gel oder Hochleistungsakku der nicht nur als Ersatz oder Unterstützung sondern gleichwertig der Hauptbatterie ist. Somit sollte die Leistungsreserve vorhanden sein.
Habe da mal eine Frage ist es nicht sinnvoll ein Powercap vor das ganze System zu packen also 2. Batterie - Powercap - Computer Netzteil M4AT oder sowas. Aus rein Elektronischer sicht bekommt dann doch das Netzteil einen super guten gleichmäßigen Spannungsanteil und kann auch bei kurzfristiger Leistungsaufnahme gleichmäßige Spannung abgeben oder denke ich da falsch ?
würde mich freuen zu weiteren anregenden Vorschlägen bezüglich einbau und Spielereien die man realisieren könnte
Gruß von der Küste
Fastjack
Freezer
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 12:58  Titel:  (Kein Titel)
powercap ist gedacht um ganz kurze, sehr starke stromimpulse liefern zu können, wie es z.b. eine endstufe bei einem bassschlag braucht. beim pc kommen solche stromspitzen nicht vor...
Fastjack
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin
@Freezer mir ist durchaus bewusst das ein Car-pc was Leistungsspitzen angeht niemals in die Region einer Endstufe kommen wird.
Mir geht es ja lediglich um die gleichmäßige Spannung die an dem Netzteil anliegen würde und ob dieses gut oder weniger gut für das car-pc Netzteil ist.
Durch die Wirkung des Kondensator sind auch Störquellen ausgeschlossen meiner Meinung nach und das würde ich gern bestätigt oder dementiert wissen Wink.
Gruß von der Küste
Fastjack
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt, aber ein vorteil hat das schon wenn vor dem PC noch ein Cap oder noch besser ne 2te. Bat. Sitzt. Nämlich, wenn beim Starten der PC noch oder schon an ist (Tanke usw.) bleibt dieser auch an. Ich hatte es mal das meine Bat im Kofferraum defekt war und ich die dann solange ausgebaut hatte. Und dann ist der Rechner beim Starten ausgegangen da die Hauptbatterie zu klein dafür war und dann soweit in der Spannung eingebrochen ist das der PC aus ging. Aber wenn´s möglich ist, ist eine 2te kleine Bat ein besserer Puffer für den PC als ein cap.
@ Fastjack
Also ein "hi end" Rechner im auto zu verbauen ist schon geil. Eine Grenze nach oben gibt es da auch nicht, weil man Mittlerweile 500watt DC DC Netzteile gibt. Jedoch ist da immer die frage ob das Leistungstechnisch Sinn macht. Denn bei 500watt (gehen wir mal davon aus das die auch verbraucht werden) hast du bei 12v ca. 40A. Wenn man überlegt das eine Standard Lima zwischen 60und 120A bringt und dann eventuell noch Licht, Musik usw. Strom sehen wollen wird das eng.
Aber zum Einbau und Spielerei: Also ich hab bis jetzt noch keinen Wassergekühlten CarPC gesehen. Wenn du das teil Im Kofferraum verbauen willst, wäre eine Überlegung pc und Musik in einem Style zu machen . Sprich man kann den Pc teilweise sehen. Radiator der WaKü sichtbar einbauen. Als Ausgleichsbehälter ein Plexiglas Rohrbogen oder eine Art Wasserfall. Sinn macht das alles natürlich nicht (wie das meiste was man so einbaut) Aber wenns gut gemacht ist und schön leder drüber oder geil Lackiert hast du einen Kofferraum der einer Pornoatombombe gleich kommt. Und das hat nicht jeder. Wenn du da nen dicken PC verbaust dann auch so das man es sehen kann.
Fastjack
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen
@Stocky6n gröhl ne Wakü im Auto na das nenne ich mal krass aber das würde nun wirklich alles übersteigen. Bedingt da ich eine Wakü im Rechner zuhaus habe kenn ich alle Probleme die das mit sich bringt und ich glaube im Auto bei all den Vibrationen die da herrschen inklusive sub der ja nun auch im Kofferraum ist wirst du das ding nie ganz dicht bekommen. Aber die Idee auch mit dem Wasserfall währe zwar realisierbar aber wie gesagt bin eigentlich kein Freund von elektronischen Bauteilen die in der nähe von Wasser sind. Habe auch lange damit gehadert mir eine Wakü in den Rechner zu bauen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden macht es keinen Sinn ein Powercap vor das Computer netzteil zu setzen ok dann werde ich mir eine gleichwertige Batterie hohlen damit genug Reserve Vorhanden ist.
Wie schaut das eigentlich aus muss ich die Montore zwangsläufig mit an das Netzteil hängen oder geht das auch das ich die ans Boardnetz hänge ?
Gruß von de Küste
Fastjack
PS: Fällt mir grade noch so ein bezüglich des Verbrauchs also 500 watt zu verbrauchen ist selbst bei high end Rechnern schwierig es sei denn du spielst fear in mega high quality und härtester Auflösung was ich bei einem Car-pc ja niemals tun werde mir geht es lediglich um ansprechen aller Komponenten und lediglich Reserve mehr nicht
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Jaein. Also wenn du Monitore hast die Qualitativ Hochwertig sind (cartft.com z.b.) Muss das nicht sein. Das hat nämlich auch den nachteil das diese nur an gehen wenn der PC läuft. Da die Monitore auch AV Eingänge haben (für Rückfahrkamera usw.) Kannst du das dann nur nutzen wenn der PC an ist.
Ich Persönlich habe meinen TFT an Zündungsplus bzw. S-Kontakt. Über ein Zusatz Relais. Sprich: Original S-Kontakt vom Zündschloss abgreifen, zu einem Relais, und das wird direkt von der Bat versorgt, und der "Ausgang" geht dann auf einen Verteiler wo man dann mehrere Geräte anklemmen kann. Warum ein Kabel direkt von der Bat? Weil man sich damit den "Dreck" aus dem Bordnetz nicht reinholt und somit eigentlich keine Störungen hat.
Also die bedenken mit der WaKü und deren Dichtigkeit ist kein Problem. Mit den richtigen Mitteln (Aquarium Kleber usw.) ist das kein Problem. Ein bekannter hat so seine Endstufen gekühlt (mehr Show als nutzen). Da läuft die blaue Plörre zischen 2 scheiben durch. Sieht schon cool aus, hat aber seinen Preis und der einbau ist auch net ganz ohne.
So sieht mein home PC aus. Damit hatte ich noch nie ein Problem.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3juy-9-jpg.html
[ Zeit: 0.8463s ][ Queries: 48 (0.3405s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
