Ment0r
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 09:21  Titel:  Closed! cPos - Bug (?) bzw fehlende Quickbar
/// Hat sich erledigt!!!! ///
Guten mor*gähn*!
Seit einigen Tagen habe ich nun meinen Car PC und nutze cPos - dabei habe ich jedoch leider ein riesiges Problem:
- Im mce640x480 Skin sowie im Silverblue 640x480 Skin wird keine Quickbar angezeigt. Dies betrifft sowohl im "Hauptmenü" die Bar mit dem "Schließen-X" als auch im Navigationsprogramm die eigentliche Quickbar (bei MCE die Datei 10_1.jpg)
+ Erläuterungen
Im eigentlichen MCE Skin (800x600) sowie allen weiteren 800x600 Skins wird alles korrekt angezeigt...
Quickbar im Hauptmenü:
Quickbar im Navi:
Sobald ich in einen der o.g. 640er Skins wechsel sieht es wie folgt aus:
Keine Quickbar im Hauptmenü:
Keine Quickbar Navi ABER das komplette cPos Bild (nicht anklickbare Buttons)
- Selbe Probleme sind ebenfalls im Silverblue 640er Skin -
Es wird lediglich der Skin gewechselt - alle anderen Einstellungen bleiben beim Wechsel vom 800er zum 640er Skin identisch!
- Hardware
Dieses Problem tritt sowohl an meinem "Heim-PC" als auch auf meinem Car PC auf - ist somit nicht PC gebunden.
- Bitte
Nein, mein Car PC Monitor kann NICHT 800x600 (weder nativ noch interpoliert) - also bitte keine Antworten, in denen vorgeschlagen wird, dass ich doch einfach den 800er Skin nutzen soll Smile
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Sachu mal bitte nach, ob in den 640er Skins auch die neuen "external0" Skins angelegt sind.
Es gibt ja jetzt die Möglichkeit jeder Externen Anwendung eine eigene Taskleist zu vergeben.
Bei älteren Skins kann es sein das die Menu´s noch fehlen.
Gruss Peer
Ment0r
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo C1500,
im 800er Skin ist eingetragen:
[external0]
Diesen Eintrag finde ich nicht in den beiden 640er Skins.
Liegt hier dann der Fehler? Wenn ja, reicht es, wenn ich den Eintrag einfach in die Ini mit eintrage? Beim 640er mce Skin liegt nämlich sogar die Quickbar im richtigen Format und Dateinamen (10_1.jpg) vor...
Vielen Dank!
Grüße
Marco
Ment0r
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Fast Perfekt C1500 Smile
Habe nun die ganzen Angaben für external0 nachträglich im 640er Skin eingearbeitet - funktioniert hervorragend im Navi!
Lediglich fehlt nun noch die Quickbar im Hauptmenü (das mit dem X)
Hast du eine Idee, welcher Eintrag das in der .ini sein könnte?
Vielen Dank!
Grüße
Marco
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
kopier mal alle menueinträge mit external in den 640er skin rüber...dann hast du zumindest schonmal die externalbar...
um die Leiste in das Mainmenu zu bekommen mußt du dann ebenfalls die entsprechenden Einträge ergänzen.
Ment0r
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Gefunden - Probleme gelöst Smile
Vielen Dank Euch beiden!
Thread kann zu
[ Zeit: 1.1182s ][ Queries: 47 (0.6867s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
