Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Overlay Floating funzt ned
patr1328
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:34  Titel: Snif ! Overlay Floating funzt ned
Hi Leute,
durch ein CPU Last Problem verursacht durch ADS hab ich CPOS neu draufgeschmissen. Immerhin, die CPU Last ist jetzt immer im grünen Bereich...
Aber: Fürs Navi will ich die Quickbar von CPOS oben und zwar so, dass ich sie einklappen lassen kann (also auf dieses Pfeilsymbol rechts oben klicken und sie wird nur noch links oben in der Ecke angezeigt...).
Das ging vor der Neuinstallation auch ohne Probs.
Ich nutze die neueste CPOS Version von CPOS Online V1.1.007.
In den Einstellungen habe ich angegeben "external0" und "Overlay Floating". Versuche mit external docked usw. haben auch nix gebracht. Woran kanns noch liegen? Muss ich was in de mce.ini ändern?
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
wo liegt denn genau der Fehler was passiert wenn du das Navi startest...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:54  Titel:  (Kein Titel)
ne, ich glaube er will einfach nur die quickbar oben drin haben und es geht nicht....
patr1328
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Navi startet wunderbar, Quickbar ist auch oben zu sehen. Wenn ich jetzt aber den Button ganz oben rechts drücke (früher hat sich die Quickbar dann nach links "eingeklappt") dann geht er wieder ins Hauptmenü von CPOS zurück. Generell nimmt er mir auch nicht immer die Befehle der Qucikbar an. Bspw. geht er nicht immer ins Hauptmenü zurück, wenn ich das Haussymbol anklicke...stattdessen passiert auch gerne mal nüscht...
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
hast du den cPOS Ordner komplett gelöscht vor der Neuinstallation oder nur de-neu installiert?
patr1328
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ordner war nach deinstallation komplett gelöscht. Musste manuell nichts nachlöschen oder so...Die Skins und deren ini sind also auch vom neuen Installationspaket. Die einzige Änderung meinerseits: habe im mce-skin die function:vol+ durch function:volume_+1, sowie function:vol- durch function:volume_-1 ersetzt. Lautstärke regelt er auch wunschgemäß nur noch über 1er Schritte...
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
da bin ich dann auch überfragt....ander vol änderung sollte das nicht liegen...
patr1328
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
wie lautet denn die Funktion, die die Wuickbar einklappen lässt?
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
in einem meiner Skins sieht das wie folgt aus
(klappt die external bar ein)
Button1Function=openmenu_externalhide
Button1X=97
Button1Y=12
(Menu für eingeklappte bar)
[externalhide]
Button0Function=openmenu_Externalshow
Button0X=0
Button0Y=0
um die Bar eingeklappt zu starten muß man einen Haken vor "Start ExternalHide" setzten (da wo man external0 ect auswählen kann)
patr1328
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 16:14  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Danke!
Das scheints zu sein! An meinem Heim-PC klappt das alles jetzt, sobald ich Start ExternalHide angeklickt habe...wenn nicht, selbes Symptom wie am CarPC.
Werde es dann im Auto auch mal entsprechend einstellen...
Danke nochmal.
[ Zeit: 1.3541s ][ Queries: 47 (0.8033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
