CologneBoy
Anmeldung: 22.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 23:56  Titel:  VIA C7 low –voltage mit M2-ATX-HV, Hilfeeeeeeeeee
Ich bekomme die Krise,
ich habe schon mehr Zeit für mein Car-Pc Projekt geopfert, als für mein Studium Wink
Habe die beiden o.g. Komponente, schließe ganz normal Masse zu Masse, Dauerplus zu Dauerplus, Zündplus zu Zündplus und verbinde den 20 PIN atx stecker vom M2-ATX-HV mit dem Board, desweiterem noch den P4 Stecker vom M2-ATX-HV mit dem 4 Pin Stecker vom Mainboard. Hdd ist an dem Board angeschlossen, dieser HDD wird auch mit dem M2-ATX-HV verbunden.
Habe auch alle Jumpereinstellungen durch, kein bisschen erfolg. Nichts da tut sich fast nix, ab und zu läuft der Lüfter das wars, kein Bild oder so am TFT.
Was macheeeeeeee ich falsch? Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeee
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast das Board mal an einem Desktop-Netzteil oder das M2-ATX mit einem andren Moinboard getestet?
[ Zeit: 1.0036s ][ Queries: 47 (0.4321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
