Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » servomotor und k8055
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 12:06  Titel:  servomotor und k8055
also ich habe die velleman k8055 und wollte über diese nen servomotor ansteuern (für temperatureinstellung).
so das board mit usb angeschlossen, auch erkannt alles super.
servo hat ja 3 kabel (braun=masse, rot=5V, orange an pwm1) und dann noch ground für die analogen ausgänge.
so dann das tool k8055 demo gestartet und connected. digital test funktioniert, aber wenn ich jetzt bei da1 was einstelle passiert nichts. wo ist der fehler?
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei Modelbauservos ist es nicht einfach irgendeine PWM, Du musst schon das richtige Timing einhalten.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
das heißt?
bzw. was muss ich einstellen?
ich dachte je nachdem wie das verhältnis ist, stellt sich dann der servo.
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst eine Periodendauer von 20ms und eine Pulslänge zwischen 1ms und 2ms. 1ms ist der Eine Anschlag bei 2ms ist der Andere.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 14:14  Titel:  (Kein Titel)
und wie kann ich das einstellen? nur über was selbstgeschriebenes?
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 08:47  Titel:  (Kein Titel)
könnte mir bitte mal noch jemand helfen? wie und wo kann ich das denn einstellen?
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
das wird Dir zwar mit Deiner Velleman K8055 Karte nicht weiterhelfen, erspart Dir aber viel Tüftelei!
Gibt es auch für weniger Servos!
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
[ Zeit: 1.0756s ][ Queries: 47 (0.4122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
