jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 18:13  Titel:  DN kennt nicht virtuellen com port
also ich habe den empfänger: Navilock NL-409TE
den muss ich ja mit nem adapter auf usb bringen. habe ich auch gemacht, treiber installiert. beim test alles eingestellt und findet er auch, wunderbar!
so aber im dn kennt ihr nur com1 und nicht com3(virtueller com port). wo liegt der fehler?
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 11:20  Titel:  (Kein Titel)
keiner eine idee?
suchfunktion hat mir auch nicht weitergeholfen
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
welchen Splitter nutzt du? welche Fehlermeldung kommt?
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
splitter? du meinst den adapter?
es kommt keine fehlermeldung. bei der automatischen suche findet er ihn nicht und bei der manuellen auswahl kann ich nur com1 auswählen. aber der virtuelle com-port ist com3
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
ach so du meinst den com den die Bridge hat Wink
aber im Gerätemanager ist der ohne Fehler gelistet?
teste mal mit GPSinfo ob da Daten ankommen.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
gpsinfo: kommen sie. wenn ich da auf com3 und baudrate 38400 gehe, funktioniert alles wunderbar.
gerätemanager:gelistet ohne fehler (com3)
was mir einfällt: kann man com 3 im gerätemanager vielleicht als com1 deklarieren? und com1 als com2 oder was anderes? vielleicht bleibts im dn so und ich kann com1 auswählen
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
das ist komich wenn es mit GPSinfo geht sollte es nicht an der Bridge oder Maus liegen....
ja die Ports kannst du "per Hand" zuweisen...erst com 1 nen anderen zuweisen dann ist der für die Bridge frei aber ob das was bringt ist die andere Sache...try and error...
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 14:37  Titel:  (Kein Titel)
ick werde es nachher gleich mal probieren und dann bescheid geben ob es funktioniert hat.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
verrückte welt...
habe den virtuellen auf com1 gelegt und com1 auf com2. dn gestartet und zack: beide coms erkannt. neu gestartet und funktioniert immer noch... mal schauen ob das so bleibt. aber trotzdem danke!
[ Zeit: 1.3663s ][ Queries: 48 (0.3071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
