Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 21:49  Titel:  GPS funktioniert mit Navi oder cPos aber zusammen nicht?
Hallo leute.
ich kann bei Navigon und cPos die GPS maus nutzen aber ich muss bei cPos einen anderen Port eingeben bzw. so das es bei cPos nicht mehr funktioniert aber dafür geht es dann wieder bei Navigon. will ich die GPS anzeige auf cPos nutzenb muss ich wieder den richtigen Port benutzen und dann funktioniert es wieder nicht bei Navigon biss ich wieder den Port ändere auf cPos.
kennt jemand das problem. ich habe den hacken auf GPS maus auch für Navi freigeben gedrück aber es funktioniert auch nicht.
ich weiß nicht mehr weiter Evil or Very Mad
grüße
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit xport dann müsst es gehen
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
wenn der Haken vor "für navigation freigeben" gesetzt ist sollte in cPOS der Port genutzt werden bis du das Navi startest...dann übergibt cPOS den Port ans Navi...wenn das Navi geschlossen wird greift cPOS wieder auf den Port zu.....
Wenn du die Maus in Navi und cPOS gleichzeitig nutzen willst mußt du einen COM-Port Splitter verwenden zb den von Scheflo genannten XPort.
Der Bora
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
also die erste variante funktioniert leider nicht bei mir. cPos gibt den port einfach nicht frei.
wie mache ich das mit XPort, sorry für die fragen aber so gut kenne ich mich mit PC auch nicht aus. wäre net wenn jemand mir das erklärt
grüße
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 17:42  Titel:  (Kein Titel)
in xport wählst du den Port deiner Mausaus und erstellst 2 neue Ports...siese vergibst du dann in cPOS und im Navi...
Der Bora
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
oh man ich bin zu blöde für sowas. ich weiß nicht wo der xport liegt oder wie ich da drauf gehe um es einstellen zu können.
help me
grüße
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
xPort ist kein Port sondern ein Programm. Google hilft!!!!!
Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo der Bora,
ich habe mit XPort diverse Problemchen, z.B. werden nicht alle Daten von der GPS Maus ans Naviprogramm weitergereicht. Leider gibt es nicht viele kostenfreie ComPort Splitter. Ich werde mir heute Abend aus gegebenem Anlass mal com0com und com4hub anschauen.
Die sind zwar nicht so schön grafisch zu konfigurieren, aber funktionieren laut einem Kollegen recht gut.
Viele Grüße,
Ronny
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
danke leute, ich werde es gleich am week probieren
grüße
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
wegen xport könnt ihr auch im wiki gucken, da steht auch was über die installation drinne.
wobei ich gemerkt habe, dass die neue version nicht mit allen gps mäusen funktioniert, deswegen hab ich die alte noch am laufen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
kann du mir die alte vieleicht schicken??
grüße
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 13 Aug, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
kann ich machen. ist die xport version vom mai, damit läufts bei mir einwandfrei.
wenn dein problem ist, dass navigon die xport ports nicht anzeigt, dann stell das ganze einfach in der nck.ini um, dann funktioniert das ganze auch Wink
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
heute andere navi software rein gemacht RC Win 2,5 demo) und sie da es funktioniert alles wie es sein soll ohne zusetztliche programme. kann sein das es am Navigon 2 den port nicht frei gibt an cPoc. ich wollte sowie so eine adere software benutzen für navi und damit ist auch ein problem weniger Smile
grüße
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 08 Jan, 2010 01:05  Titel:  (Kein Titel)
muss mal den alten Thread ausgraben...
Ich habe auch den Navigon NavigatoR 2 und nutze seit kurzem C.E.S.
Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich beide Softwares, also C.E.S. und Navigon auf den normalen Port einstelle und C.E.S. den Port bei Verwendung der Navi Software den Port freigeben lasse TMC nicht funktioniert, bzw. nicht erkannt wird, wenn ich nur Navigon starte geht es ohne Probleme.
Habe es jetzt mit dem X-Port Post Splitter versucht, allerdings findet Navigon dann den GPS-Empfänger nicht, habe es auch bereits manuell in der prefs.ini geändert, allerdings funktioniert das ganze leider nicht und Navigon erkennt keinen Empfänger.
Hat einer eine Idee was ich noch versuchen könnte, bzw. woran es liegen könnte?
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Jan, 2010 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
welche Version vom XPort nutzt du?
Ich habe derzeit ebenfalls damit ein Problem daß weder cPOS noch Microsoft Autoroute den Empfänger erkennen. Meiner Meinung nach hat XPort ein 2010-Problem. (wie viele EC-Karten ebenfalls)
Versuch mal die aktuellste Version 1.41
http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
Woldow
BeitragVerfasst: Fr 08 Jan, 2010 10:15  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für die Hilfe, werde es nachher gleich testen.
Bis jetzt habe ich die X-Port Version 1.2.8 genutzt, hatte die von der C.E.S. Homepage runtergeladen.
Werde es nachher mal mit der aktuellen 1.4.1 testen und dann bescheidgeben ob es geklappt hat.
[ Zeit: 1.2550s ][ Queries: 48 (0.2787s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
