| Autor |
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
ich habe ein Interface mit ELM 327 Chip. Über diesen müsste ich doch Werte in cPOS angezeigt bekommen oder? Mit ELMScan funktioniert es auf jeden Fall.
Ich vermute das es nicht funktioniert, weil cPos die verwendete Baudrate von 38400 nicht unterstützt, sondern nur 9600. Wenn dem so ist, wäre es schön die Baudrate einstellen zu können.
Thomas
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Hagbard235
Anmeldung: 20.08.2008
bei mir geht es genausowenig, habe auch den ElmScanII. Aber der ElmScanII kann auch mit 9600 Baud umgehen, daran wird es wohl nicht liegen denke ich. Wie arbeitet die OBD-Implementierung im CPos eigentlich, konnte darüber wenig in Erfahrung bringen.
Subaru_tom
da ist mir mal wieder ein Fehler unterlaufen. Ich meinte das Programm "Scantool" und nicht Elmscan.
Thomas
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
habt ihr es mal unter Centrafuse Probiert ob da was gscheites rauskommt ?
OBD unter CPOS wird eh nur von einem Skin unterstützt und da hat sich schon lang nichts mehr getan
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
Hagbard235
So, erstmal sortieren. Mein Interface heisst: ElmScanII und hat einen ELM327-Chip.
Das Tool das ich nutze ist ScanMaster von wgsoft. Bei dem ist es auch möglich mit dem ElmScan-Interface afu 9600-Baud zu arbeiten, standard ist allerdings 38400.
Centrafuse habe ich noch garnicht versucht, weil es mir laut anleitung nicht alles bietet. CPos zwar auch noch nicht, aber da arbeite ich dran
Bzgl. Skin, da baue ich mir eh nen eigenen, aber myskin z.b. unterstützt Teile vom OBD.
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
hätte da auch noch eine Frage, da ich auch gerade dabei bin OBD im Auto zu verbauen...welcher Skin war es denn?
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw. Software: Cpos
Hagbard235
Sowohl der "myskin" als auch der "mce", die beim Standard-Pack dabei sind haben die Möglichkeit OBD-Daten anzeigen zu lassen.
Bei vielen habe ich aber vereinzelte OBD-Daten auch gesehen, beim VW-Skin die Motordrehzahl und Tankstand und Motortemperatur, ob das Tempo vom ODB oder GPS kommt hab ich nicht geprüft.
BuBu
Moin,
Aber sollte das Tempo vom GPS kommen, kann man es dann nicht in der Skin.ini leicht umstellen oder gehört da mehr dazu?
Leider fährt mein Home-Rechner auf Grund diverser Hardwareproblemen nur im Minimal-Betrieb ohne weitere Software. Ansonsten könnte ich es mir selber anschauen, also sorry für die Fragen.
Gruß Jan
Hagbard235
| Im schlimmsten Fall musst du die Ini nur ändern, mehr nicht, wäre eine Kleinigkeit. Erstmal laufen müsste OBD nur....... Dafür hab ich immer noch keine Antwort.
Subaru_tom
So
ich habe mich endlich mal dazu durchgerungen die Leiterplatte wieder auszubauen und am ELM327 PIN6 von +5V auf Masse umzulöten.
Jetzt ist die Baudrate 9600 und es funktioniert.
Nun muss ich das ganze nur noch in meinen Skin integrieren.
Bei meinen bisherigen Tests ist mir aufgefallen, das die minimal und maximal Werte der Kühlwassertemperaturanzeige im Racemenü des MCE Skins warscheinlich nicht stimmen. Eingetragen sind die Werte 0 und 100. Mit 60 und 120 kommt es aber eher hin.
Und die Anzeige für die Drehzahl springt ständig zwischen den richtigen Wert und Null hin und her
air101
Anmeldung: 11.04.2009
Gibts auch ne Möglichkeit ohne löten und den ELM327 einzubinden? :>
MFG
Subaru_tom
na ja cPOS arbeitet mit der Baudrate 9600.
Ob gelötet werden muss, hängt von der Leiterplatte ab worauf sich der Schaltkreis befindet. Bei manchen ist Pin 6 über eine Leiterbahn mit plus oder minus verbunden und bei anderen gibt es eine Steckbrücke.
Auf jeden Fall muss Pin 6 mit Masse verbunden sein, sonst funktioniert es nicht.
Wenn man jetzt in cPos die entsprechende Schnittstelle und die abzufragenden PIDs einstellt sollte das ganze funktionieren. Mit PID einstellen meine ich die Einträge im Einstellungsmenü, unter Sensoren / Fahrzeug.
