Cyjackz
Anmeldung: 29.04.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 11:00  Titel:  Antenne und Verstärker-RM über Zündung?
aus Platzmangel habe ich vor mein Autoradio aus meinem Leon zu werfen und an dessen stelle ein TFT-Bildschirm einzubauen.
Nun stellt sich mir die Frage: Wie schließe ich die aktive Antenne und den Verstärker an (Sound kommt von einem CarPC)?
Also beim Verstärker habe ich glaube ich schonmal irgendwo gelesen, dass ich den RM-Eingang einfach über die Zündung laufen lassen kann, oder?
Aber wie klappt das mit ner aktiven Antenne? Darf man die direkt an die Zündung klemmen? Wenn nein, gibt es irgendwelche alternativen?
Vielen Dank!
lg
Daniel
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 bzw M2 hat einen Verstärkerremot ausgang den kannst du für die Antenne und den Amp nutzen.
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ryLIX hat folgendes geschrieben:
das ist so nicht ganz richtig....die Netzteile liefern nicht wirklich viel Saft am Remote...das muß man meist via Relaisschalten wenn man den Ausgang nutzen will...
Die Antenne kannst du auch direkt an den Zündungsplus hängen oder halt die entsprechende Ader am Radiostecker abgreifen.
Cyjackz
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du die AMP ENA - Pins? Ich hab ein M1 ATX - Netzteil.
Könnte ich dann dort den Verstärker Remote anschließen und die Antenne direkt über Zündungsplus laufen lassen ohne irgendwo etwas noch zusaätzlich zu sichern oder per Relais zu schalten?
Kann man irgendwo nachschauen, wieviel man an das netzteil hängen kann und wieviel der remote vom Verstärker zieht?
lg
Daniel
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 23:42  Titel:  (Kein Titel)
ich selbst hab die Amps noch nie vom Netzteil schalten lassen...ich hab aber schon oft gelesen das User Probleme hatten weil die Amps nicht genug Saft bekommen haben vom Remote...also try ans error...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich schalte in meinem ibiza den verstärker über das gleiche zündungsplus welches am M2 anliegt.
einen "ausschalt-plopp" habe ich mit meinem jetzigen radio auch nicht, hatte mal bei gleicher kabelverlegung ein anderes verbaut, dann hatte ich ein schönes knallen beim abschalten.
ich würds an deiner stelle zuerst über das Z+ probieren und wenn das nicht gescheit funktioniert, dann M2 verstärkeranschluss--->relais---->verstärker.
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Pins am M2 liefern 0,5A, beim M1 dürfte das ähnlich sein. Ich hatte da Probleme, als ich 2 Verstärker schalten wollte. Bei mir geht jetzt alles direkt über Z-Plus.
Cyjackz
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
super vielen dank! Dann werde ich sowohl antenne als auch den verstärker über die Zündung schalten lassen!
lg
Daniel
[ Zeit: 1.0103s ][ Queries: 48 (0.5384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
