Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » CF und GNS9833
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 13:53  Titel:  CF und GNS9833
Moin
ich bin am verzweifeln.
Ich habe ein GPS Tool bei mir auf dem Laptop installiert. findet sofort alles, GPS Signal, TMC...
Habe CF jetzt bestimmt schon 3mal neuinstalliert. Richtigen COM-Port gewählt.
NMEA Protokoll. NUr bei der Baudrate bin ich mir nicht sicher. Habe einmal die 4800 die CF standartmäßig vorschlägt probiert, nichts.
Dann 38.400 wie es auf dem Karton der GPS-Maus steht, auch nichts.
Oder brauch CF beim ersten finden der Maus und der Daten nur einfach sau lange?
Thx für eure Hilfe
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo HUnter,
für CF brauchst du leider noch einen TMC/GPS-Splitter oder spezielles TMC-Modul.
Siehe hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21196
ShowGPS
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Also habe ich das richtig verstanden, dass ich so mit der GPS Maus ohne extra Hardware nichts anfangen kann?
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Hunter, Du kannst die Mouse für GPS nutzen. Für TMC allerdings benötigst Du ein extra Modul oder Du probierst es mti einem TMC/GPS Splitter wie ShowGPS bereits geschrieben hat.
Ich selber konnte den Software Splitter noch gar nicht ausprobieren, kann es also nicht bestätigen ob es funktioniert, aber falls ja dann wäre das eine Möglichkeit.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
werde ich mich morgen mal dran setzen und testen und dann feedback geben, heute ist erstmal die freude da, das der pc gleich beim ersten versuch zu booten hochgefahren ist Wink
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
habe die maus jetzt nur für gps eingerichtet
port 3
38.400
nema protokoll
oder muss ich was anderes einstellen?
denn mit den einstellungen geht es nicht
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Baudrate 38400 und NMEA Protokoll ist schon richtig.
Der Comport stimmt auch?
Ansonsten warte beim ersten mal ruhig einige Minuten und setz die GPS-Mouse testweise auch erst mal direkt auf das Dach (manche Hitzeschutzverglasungen, z. B. bei Mercedes S-Klasse, Audi A6, A8 machen da Probleme).
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
hätte ich dazu sagen sollen
der pc stand bei mir in der wohnung, gps maus, war nach draußen verlegt
und er hatte ca. 100min Zeit ein Signal zu suchen, hatte den PC beim DVD schauen vergessen,
aber mir fällt gerade ein, dass die berlin karte aktiv war, kann es daran liegen, dass mein standort ganz wo anders ist?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Nein, auch wenn die Berlin Karte geladen ist sollte das Dreieck grün werden.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 09:47  Titel:  (Kein Titel)
hm, dann werde ich heute abend mal ein kostenloses gps tool installieren, das mir infos gibt
bei dieses maus ist ja ein dünnes kabel mit klinken stecker dabei, dieses ist nur für das tmc signal oder?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 16:57  Titel:  (Kein Titel)
hm
deutschlandkarte aktiviert
navi position war sofort bei mir an der haustür
edit:
ich muss es zurücknehmen, jetzt geht es irgendwie nicht mehr
tHaHooL
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Das dünne Kabel / der Klinken Stecker ist nur für das TMC Signal. Nutzt Du den Rechner derzeit im Hibernate Modus / Standby? Geht es bei einem normalen Windows Start?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
grrr du sagst es
im normalen modus geht es, bei standby nicht
ich weiß genau, dass ich da was gelesen hatte, nur ich finde es nicht mehr Sad
tHaHooL
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Nutzt Du den S1 oder S3 Modus?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 18:12  Titel:  (Kein Titel)
s3
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal das Programm "xport" ob es dann geht?
An "Resume" im Setup wirst Du dich ja schon gespielt haben, oder? Ansonsten mach das Ruhig mal an (Setup -> Navigation -> Resume).
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 14:59  Titel:  (Kein Titel)
ich muss gestehen, die punkt resume finde ich nicht
aber ferner wird die maus auch teilweise nach einem neustart nicht gefunden
edit:
wenn ich vorher die einmal freegps laufen lasse findet er die maus und dann wird sie auch sofort in cf erkannt
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Drück mal im Setup von Centrafuse das "+" Zeichen für ca. 5 Sekunden und bestätige die Frage mit "JA".
Dann sollten alle Optionen freigegeben sein.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
aber warum findet er die maus nach einen normalenboot nicht?
wenn ich dann freegps nehme, sagt er so und so viele satteliten, dann wieder cf an und cf findet jetzt auch ein gps signal
und das drücken von "+" bringt bei mir auch keine abfrage
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die aktuelle Centrafuse Version im Einsatz?
Falls nein schau mal hier
http://www.cartft.com/community/centrafuse
oder hier
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=DownloadDBView&katID=5
Unter Systeminfo (bei Tools) bekommst Du die Version raus. Es muss Version 2.0.806 sein.
Die GNS9833 sollte damit ohne Probleme gehen.
Hat das Problem noch jemand?
Ich selber hab auch die 9833 im Einsatz mit Version 2.0.806 unter Windows Vista, vorher XP. Lief bei beiden ohne Probleme.
[ Zeit: 0.6866s ][ Queries: 48 (0.2165s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
