Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » CF und GNS9833
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Is jetzzt die 2.0.806.1
meinste du den Punkt verzögerung bei resume?
der steht auf Ja
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Probier hier mal den Wert ein wenig zu ändern, z. B. mal auf 8000.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 13:55  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe es gerade mit dieser version gerade noch einmal getestet, scheint damit zu gehen, besten dank für die hilfe
wäre jetzt nur noch geil, wenn tmc gehen würde Wink
wo sehe ich eigentlich wenn nen update kommt, denn von der 20806 version wusste ich noch nichts
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die aktuelle Final Version. Bzgl. Updates würde ich mich einfach ein bisschen auf den Foren umsehen, das bekommst Du dann schon mit :)
Was geht mit TMC nicht...?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 14:21  Titel:  (Kein Titel)
das ich die maus in CF nur für gps und nicht auch für tmc nutzen kann
ich hatte mir auch die final geladen und bei mir war es die 20801
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, ja das ist ein "altes Problem" Smile
Geht wohl richtig anständig nur mit separater Hardware wie den TMC-Adapter: http://www.centrafuse.de/shop/product_info.php?info=p27_TMC-TrafficBox-Universal-mit-USB-Adapter.htm l
Das Ding hab ich selber im Einsatz und es funktioniert zuverlässig.
Oder Du verwendest eine 2. TMC-fähige GPS-Mouse und nimmst diese als reinen TMC Emfpänger her - das würde auch funktionieren, wäre aber Verschwendung.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt, ich werde es erst einmal ohne tmc nutzen, habe sonst noch ne alte BT gps maus, dann nutze ich die für navi
das navi modul is doch für den arsc*
man startet CF er findet kein GPS-Signal
geht man in die Navi einstellungen, klickt auf speichern, hat er ein Signal, kann ja auch nicht Sinn sein
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
hat noch einer einen plan, was ich machen kann,damit die maus nach dem standby wieder geht?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal xport aus, das sollte helfen:
http://centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=DownloadDBData&dataID=5
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
hab es jetzt gerade einmal mit xport getestet nach standby sah es gut aus, da war GPS immer da, nur war jetzt das problem, dass wenn ich den pc gestartet habe, er kein gps hatte, xport liegt im autostart
oder muss man bei xport noch was spezielles einstellen, damit es richtig startet?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 08:11  Titel:  (Kein Titel)
Baudrate der 9833 ist 38400, Protokoll NMEA - das wären die Einstellungen für die GPS-Mouse. Evtl. würd ich da mal ein bisschen "spielen".
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 09:02  Titel:  (Kein Titel)
die sind schon eingestellt und ich habe schon fast alles ausprobiert was mir so einfällt,
gut der rechner is bei mir ja eh nur im standby, dann kann ich damit ersteinmal leben, und muss dann etwas spielen wenn ich wirklich mal restarten will,
aber so toll ist die software nun auch nicht
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 09:21  Titel:  (Kein Titel)
HUnter hat folgendes geschrieben:
Ein Update bekommst du einfach in Centrafuse raus, indem du bei Tools auf "Updates" klickst. Allerdings brauchst du für die Updateprüfung natürlich eine Internetverbindung und die registrierte Version von CF, dann funktioniert das.
Kann jemand mal testen ob TMC auch mit der Trial von CF und ohne GPS-Signal empfangen werden kann??
Habe ein TMC-Adapter umgebaut auf USB (mit COM2USB) und Empfang mit dem Testtool, aber leider keine Meldungen in Centrafuse.. Sad
[ Zeit: 0.5318s ][ Queries: 47 (0.2214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
