Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 20:25  Titel:  Welches Conrad Schalt-relai für endstuffen schaltung an J6
Hallo leute,
ich habe schon zwei schalt relais probiert die ich zu hause hatte (KFZ Relai 30A) aber leider schalten die überhaupt nicht durch.
kann mir jemand sagen welches den gut ist, weil ich brauche es nur für zwei endstuffen und eine Powercup. möchte es gerne bei Conrad kaufen weil bei reichelt bestellen dauert mir zu lange
Grüße
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
wieso willst du denn ein Relais was 30A ab kann nutzen??? du schaltest doch nur den Remote....
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ich weiß das auf der leitung nichts drauf ist bzw. es ist ja nur zum schalten da.
ich habe zwei zu hause schon gehabt und wollte sie probieren aber die gingen nicht. dann habe ich bei conrad eins gekauft aber das war auch mit 30A obwohl der conrad typ meinte das es geht Mad
ein 3A würde doch schon reichen oder nicht? hat jemand ein super teil was man bei conrad kaufen kann ???
grüße
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Möchtest du die Relais auf eine Platine einlöten oder wie hast dir des vorgestellt? Den zum einlöten hätte ich 2 verschiedene Relais gefunden:
www.conrad.de
Edit by Nightmare: Tote Links entfernt.
@PassatRacer: Um auf einen Artikel bei Conrad zu verlinken, musst du die entsprechende Funktion im Conrad-Shop nutzen, sonst funzt das nicht
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
ich will keine platine nutzen. auch wenn die bausteine für eine platine sind werde ich die adern dran löten.
sag mir einfach die conrad nummer und ich schaue selber nach
grüße
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Da wirst du Pech haben. Der Anschluß J6 vom M2 kann sicher nicht genug Strom liefern um dir ein Relais anziehen lassen zu können.
Wenn du geübt bist was löten und kleine Bauteile betrifft, dann schau dir beim conrad den BSP772 an. Mit dem würd das klappen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
wie jetzt, hier im forum fahren doch genügend leute mit so einem relai was vom J6 angesteurt wird. der anschluss von J6 schaft gerade mal bei mir eine endstuffe und ein cup aber die dritte reicht es nicht mehr. kann sein das die groundzero endstuffe bischen mehr power braucht weil es ein recht gute endstuffe ist für subwoofer.
grüße
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Genau, weil die soooo gut ist braucht die mehr Power....
Beim Relais die Freilaufdiode nicht vergessen und wenn es gar nicht klappt, schalte doch mit dem Ausgang einen Transistor und damit dann das Relais.
Der Bora
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 18:27  Titel:  (Kein Titel)
sorry aber ich verstehe nicht was du meinst. ich habe leider nicht so viel ahnung von elektrik.
das kann aber doch nicht sein das keiner sowas verbaut hat, bin ich der einzige hier mit zwei endstuffen?, ich glaube eher nicht.
grüße
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Guck mal hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13366
Da findest Du alles, was Du suchst...
Sebastian
Der Bora
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
die anleitung habe ich auch schon durch gelesen und einen post geschrieben. ich habe auch keine mikrowelle zu hause stehen wo ich so ein teil ausbauen kann, was auch schachsenig wäre
egal ich bestelle mir so ein teil bei rechelt
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Tja, bei einigen Sachen bedarf es dann schon einiger Bemühungen, wenn man etwas bestimmtes möchte..
Wenn Deine Endstufen ausreichend verzögern, kannst Du Dein dickes Relais, dass Du schon hast, ja auch einfach an 12V für ein Laufwerk aus dem M2 anschliessen. Dann geht es auch an, wenn Du den PC einschaltest. Eine Freilaufdiode solltest Du dann nur noch zufügen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
das relai was ich habe ist mir egal. ich habe das zurzeit am M2 laufen aber es knallt immer aus den laufsprechern was ich nicht möchte.
[ Zeit: 1.2848s ][ Queries: 47 (0.6561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
