Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » igo`s ansage
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 00:23  Titel:  igo`s ansage
also igo konnte ich schon in cpos einbinden.Der punkt wo ich scheiter ist das igo bei einer ansage die lautstärke von cpos nicht mindert.Wie z.B: nck5 dort klappts wunderbar jemand ne idee?oder geht das garnicht? wäre echt nicht schlecht, igo ist nicht schlecht deshalb.Danke
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
nöp geht nicht...
eipek
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 03:35  Titel:  (Kein Titel)
keine chance ging jetzt an die progger-danke
eipek
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
ohne neues thema anzufangen warum kommt bei mir kein ton bei blitzern geschweige denn ein bild..danke
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
normal kommt bei IGO leider nur ein Bild...wenn das nicht der Fall ist hast du die falsch installiert oder nicht aktiviert...
BeitragVerfasst: So 24 Aug, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Wobei das Bild aber nur auf der Straße steht und nicht extra eingeblendet wird. Jedenfalls ist es bei mir so.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
kann man wo eigentlich die Ansage " GPS Signal verloren " abschalten die geht ma am Keks.
Auch finde ich nirgends die Möglichkeit einzustellen ab wann er bei Geschwindigkeit Übertretung warnen soll.
Und noch etwas ist Seltsam
Es tauchen ja oben links die Pfeile auf ( Fahrspur Assistent )
sollte er nicht bei 3 Fahrspuren einen Pfeil grün machen auf den man fahren " soll " ?
Software: Centrafuse
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Das kannst du irgendwo in den Einstellungen einstellen... wo genau weiß ich jetzt nicht, aber mal durchgucken.. irgendwo Warnungen..
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
eben nicht deswegen frage ich ja und so umfangreich ist das Menü ja auch nicht
da_user
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs doch auch mal mit den Button mit den drei punkten, da sind meist noch weitere einstellungen dahinter.
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Da ist nicht das was ich suche drin
Ich wes das man im Forum bemüht ist es auf für den Letzten Deppen zu erklären damit er es auch versteht aber es ist da einfach nichts.
Ich kann nur einstellen das ich AUSSERORTS ab zb. 120 % gewarnt werde das wars
den Rest kann man einfach nirgends einstellen
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 08:55  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Salvi Du must das von Hand einstellen in Ordner SAVE die Datei System unter Warning
Gruß robert
da_user
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
trag doch bitte das und die entsprechenden dazugehörigen Parameter ins Wiki mit ein Wink
tauchrobby
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe keine Ahnung wie man was in die Wiki einträgt.
Gruß Robert
da_user
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Einfach auf den Igo Eintrag gehen (http://www.car-pc.info/wiki/IGO) und oben auf bearbeiten.
tauchrobby
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich habs eingetragen ist mir aber nicht besonders gut gelungen
Gruß Robert
Slavi
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gut das wollte ich wissen
werd gleich mal durchschauen
[ Zeit: 1.9039s ][ Queries: 47 (1.3709s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
