alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:27  Titel:  Mein Schaltplan und mein System. So alles richtig?
So. Nun habe ich genug Infos zusammen und kann die Komponenten bestellen. Hier ist ein Bild des Schaltkreises, so wie ich mir das vorstelle.
Das System:
EPIA m-10000
3.5'' festplatte
USB GPS Maus
USB Tastatur
Sp7 Touchscreen (separat an zündung angeschlossen)
slimline dvd-rom
Könnte ich ne kurze Meldung von euch bekommen, ob alles so funktioniert wie aufgezeichnet und überlegt, oder ob sich da Fehler eingeschliechen haben?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
FÜr was ist der Solar Regler gut???
Evtl. Interesse an nem Epia Mainboard?? Smile
alex
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Der solar -regler soll die zweitbatterie vor Überladung schützen. Oder funktioniert´s ohne?
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Nein ohne einem Regler würdest Du den Bleigelakku überladen, da Deine LiMa im Betrieb wohl 14,4V bringt . Das verpackt der Bleigelakku zwar, aber nur solange er geladen wird, wenn er voll ist, dann sollte er nur mit 13,8V in die Erhaltungsladung gehen!
Ansonsten macht er auf Kurz oder lang dicke Backen...
NightWatcher
Also ich fahre bisher auch immer ganz gut ohne Wink
Meine letzte Antwort hattest du mir noch nicht beantwortet *G*
Bei Interesse -> PN
alex
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
@tugski:
wie sieht denn die Schaltung für den Regler aus, damit der Gel-Akku nicht überladen wird?
PS: Grüße an den Nachbarn..komme aus DUisburg Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi, das kann nicht so ganz stimmen. Ich habe auch ne Glei-Gel Akku drinne und habe bisher echt nix negatives gemerkt.
Ist ganz normal geschaltet, also nur durch ne Diode von der Hauptbatterie getrennt, mehr nicht
@alex, habe geantwortet Wink
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
@ alex. Grüße zurück Smile
Wenn den Regler benutzt, dann gehst so wie Du gezeichnet hast dran und ab ...
@ nightWatcher: ich kann ja nur das sagen, was die Hersteller der Bleigelakkus sagen und ihre Garantien drauf geben, die lauten: 13,8V Erhaltungsladung und drüber zum laden, aber nur bis voll ist...
Das es bei Dir bisher soweit gut ging, kann an mehreren Faktoren liegen:
1. Du hast Dein CarPC immer an, dann wird der Akku auch nicht unbedingt voll geladen, da gleichzeitig Saft verbraucht wird.. (je nachdem, wieviel die LiMa schaffft)
2. Du benutzt die Schaltung noch nicht lange, passiert ja auch nicht sofort
3. Der Spannungsabfall an der Diode ist groß genug um Dich davor zu bewahren (normale Dioden 0,7V, wenn wir nun von 14,4V ausgehen dann liegst mit 13,7V natürlich im Bereich der Erhaltungsladung)
Natürlich kann man im Betracht des Punktes 3 auch den Controller vergessen, allerdings würde ich darauf nie eine Garantie geben.
Ich stehe halt auf den Standpunkt, ich gebe viel für den PC aus, da geh ich auf Nummer sicher und will mein Auto nicht durch eine missglückte Schaltung versauen, nur weil ich was um die 50 Euro sparen wollte Wink
Aber jeder sieht das anders und sind wir mal ehrlich, so richtig kann das keiner von uns sagen, auch wenn er wie ich Elektrotechnik gelernt hat.
Es ist ein "Learning by Doing" Wink
Es gibt viele Wege die nach Rom führen, jeder so wie er mag...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:06  Titel:  (Kein Titel)
*G* gut da gebe ich dir recht, mein PC ist noch nicht lange im Auto verbaut, und eigentlich immer während der Fahrt an!!
Naja, früher oder später wird das Ding eh durch nen CarNetix oder etwas vergleichbarem ersetzt.
Mit der Batterie ist ja nicht wirklich ne vernünftige Lösung!!
Aber nun Bach To Topic
langhubmalle
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
@watcher du gehst einfach von der orginal batterie vom plus über ne sicherung und ne diode ins plus vonner 2ten batterie oder wie oder wat Minus natürlich auch:-) )
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:09  Titel:  (Kein Titel)
langhubmalle hat folgendes geschrieben:
genauso ist es!!
alex
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Wäre nett, wenn jemand auf die Trennung der Backupbatterie bei Vollladung eingehen könnte, sofern der Rest der Schaltung stimmt.
Denn die Lösung mit dem Conrad-Bauteil ist nicht sehr schön...dieses ist laut Datenblatt nur für Solarzellen geeignet, ich würde da gerne etwas benutzen, was jemand schon "erprobt" hat
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Im Datenblatt steht zwar nur was von Solarzellen, aber wenn das kaufst, liegt ein Beiblatt bei, wodrin steht, dass auch andere Gleichspannungsquellen benutzt werden können. Hab mit dem Hersteller IVT auch telefoniert und der Techniker hat mir bestätigt, dass ich den Controller auch ins Auto bauen könnte.
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 02:23  Titel:  (Kein Titel)
da stimme ich tugsi zu, ich wollte das auch so machen. aber bis jetzt sehe ich kein sinn darin. da es einbahn frei ohne funktioniert.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 04:54  Titel:  (Kein Titel)
@Alex
Zur der 3.5'' festplatte die du einbauen möchtest.... ist ne schlecht Idee. Kommt drauf an ob du sie gut lagerst (am besten während der Fahrt in der Handhalten)!
Die 2,5" platten stecken direkte Stöße besser wech. Feldwege Kopfstein usw. sind kein prob.
also willst du keine Neustarts oder Lese Fehler etc. haben, dann besorg dir eine (auch wenn se teuer ist)
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 04:58  Titel:  (Kein Titel)
oh wenn haben wir den da Smile
dem stimme ich newevent natürlich auch zu Thank You
roan Silenced
newevent
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 05:00  Titel:  (Kein Titel)
axo.... ram und nen Gehäuse brauchst auch noch Very Happy . Sowas gehört doch zum System?! Think
newevent
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 05:07  Titel:  (Kein Titel)
wave HHHIIIILLLFFFEE ich werde verfolgt #Crazy
#Puppy dog #Puppy dog #Puppy dog #Puppy dog Roan muss immer das letzte wort haben (bei allen Beiträgen dich ich schreibe) #Puppy dog #Puppy dog #Puppy dog #Puppy dog
Dancing Is aber kein PROBLEM für mich rr Ha Ha Sucker
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 05:11  Titel:  (Kein Titel)
haha occasion1 occasion7
aber du hast glück ich muß bald los Bad Air Day
newevent
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 05:13  Titel:  (Kein Titel)
ich geh pennen ... muss um 12 raus.... mir reichts Very Happy
Puke
[ Zeit: 0.8729s ][ Queries: 47 (0.2649s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
