alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 07:16  Titel:  (Kein Titel)
Ram ist klar und Gehäuse - ich werde das Ganze in einer eigenen Holzkonstruktion im Kofferraum anbringen, daher fällt das Gehäuse weg Laughing
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Mann. Denk an eine metal schirmung. Da gibt es schon einiges darüber im bezug auf holz kiste. Und wenn es doch unbedingt holz sein muß dann leg wenigstens alles auf masse
alex
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Oh da hab ich gar nicht dran gedacht. :/ .. Würde ungerne Geld für einen Case ausgeben, da das Ganze eh im KOfferraum "eingebaut" werden sollte... Welche Probleme können denn auftreten, wenn man keine Metallschirmung hat? Kann man das evtl umgehen?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. wenn du nen Bass einbaust, oder etwas ähnliches, was mit Magneten oder mit hohen SPannungen arbeitet, das alles kaputt geht, weil sich alles untereinander stört.
Nicht umsonst sind die zukaufenden Gehäuse aus Aluminium oder ähnlichen Stoffen Wink
Kannst ruhig ein Holz Case bauen, aber dann kleide es mit Alu oder dickerer Aluminium Folie aus, sodas weniger Störungen auftreten können. Deine Festplatte wird es dir danken Cool
alex
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich mein Case von innen komplett mit einer Alufolie auslege bin ich auf der sicheren Seite? Will nämlich nicht, wenn da schon so viel Geld investiert wird, dass durch eine Kleinigkeit das System im schlimmsten Fall kaoputtgeht
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Achte aber auch darauf mit der "Alufolie" keinen Kurzschluss am Mianboard etc. zu verursachen.
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:20  Titel:  (Kein Titel)
und das alles masse hat also das die Alufolie, festplatte, mainbord usw. miteinander verbunden ist
alex
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Wo soll denn das Mainboard zusätzlich Masse bekommen?
Und was meinst du mit "alles miteinander verbunden"? Ist ja klar, dass die Geräte zb durch IDE Kabel verbunden sind Wink
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
ne wenn du das mainboard in ein metallgehäuse legst, dann ist das mit den schrauben (darum auch bei den löchern die breite löt bahn drumrum) mit dem gehäuse verbunden. Dadurch ist dann auch deine festplatte usw. mit dem mainbord und dem rest verbunden. ok Masse ist zu hart ausgedrückt. es reicht wenn alle platinen miteinander verbunden sind. also wie als wären sie im einen gehäuse verschraubt. wenn du dir ein gutes gehäuse kaufst wirst du festellen das viele teile mit einen extra kabel zusammen verbunden sind.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
uh der einbau wird noch richtig kompliziert
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 23:17  Titel:  (Kein Titel)
uh der einbau wird noch richtig kompliziert, hm
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Ibizajunky hat folgendes geschrieben:
blödsinn,
einfach machen, und mit köpfchen.
Fragen? dann suchen oder fragen. Antworten kommen bestimmt.
Roan
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand die Art. Nr. von so einer 15A Diode nennen?
Finde irgendwie nüx bei Conrad :[
kiff
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Braucht man denn die Diode überhaupt? Oder regelt der Solarcontroller von alleine dass da nichts vom Bordnetz gezogen wird?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 13:06  Titel:  (Kein Titel)
@kiff
öhm da zu gab es schon nen Beitrag.... von Bobsega... heißt 2. akku zu spannungsstabiliesrierung oder so
alex
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Noch eine Frage:
Meine gesamte Bestellung steht nun kurz bevor. 2 Fragen:
- Welche Kabelstärken soll / muss ich nehmen?
- Welche Diode genau soll / muss ich bestellen?
Danke
[ Zeit: 7.4277s ][ Queries: 47 (0.2333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
