CologneBoy
Anmeldung: 22.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 00:57  Titel:  M2-ATX HV Sicherung durchgebrannt.
Hallo ihr Helden Wink,
brauche wieder einmal eure Hilfe.
Nachdem meine Autobatterie leer war( wegen dem ganzen Anschließen ohne Motorlaufen), habe ich durch überbrücken die Batterie wieder in Schuss gebracht. Kurz Autobahn und es läuft wieder wie ne 1.
Während der Autobahnfahrt ging aber aufeinmal mein TFT Monitor aus ( auch an das M2-ATX HV netzteil angeschlossen).
Sofort angehalten nach hinten gerannt und siehe da, die Sicherung von mein ATX Netzteil ist hinüber. Sofort zu Conrad geeilt, mini KFZ Sicherung geholt in den ATX Netzteil gesteckt und sie daaaaa, nichts geht mehr. Nicht mal der Lüfter geht. Am Board oder Netzteil ist nichts aber auch garnichts zu sehen. Bei der Sicherung kann ich ja auch nicht viel falsch machen, die Neugekaufte passt rein und hat 15A. Habe hier mal gelesen, dass es sich um FK1 Sicherungen handelt, ist das ein Unterschied zu den Baugleichen Mini KFZ Flachsicherungen?
Warum geht auf einmal nichts mehr hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sad
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 01:03  Titel:  (Kein Titel)
das wird wohl nen Grund gehabt haben wieso die geflogen ist...da hilft nur Multimeter holen und messen messen messen.....
CologneBoy
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe schon gemessen, eingang ist stets 12,3 V und ausgang am Netzteil 0,00. Also irgendetwas funktioniert nicht richtig.
Das netzteil ist gerade mal 2 Wochen Alt( gekauft von Car-TFT), direkt einschicken?
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 15:31  Titel:  (Kein Titel)
CologneBoy hat folgendes geschrieben:
JA
[ Zeit: 1.5259s ][ Queries: 47 (0.9620s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
