pc_car_noob
Warnungen : 1
Anmeldung: 12.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 23:11  Titel:  igo in cpos oder cave einbinden
hi leutz,
hat jemand von euch schon igo8 in cpos bzw. cave eingebunden??
würde gerne ein fenster für "freie fahrt" haben.
zb. in media bei music statt der visualiesierung (froschskin) igo8 freihes fahren
automatisch starten geht ja (guckst du beitrag von MacG)
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mi freie Fahrt???
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Oder meinst du so?
pc_car_noob
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
es soll nur die karte mit dem pfeil dargestellt werden. natürlich läuft die karte mit und zeigt einem so immer wo man ist. aber ohne navi eben. bei fleetnavigator heisst das "freies fahren" bei igo8 nur karte.
hab mal einen screenshot kreiert wie ich mir das denke Smile
wenn man auf navi schaltet sollte es so aussehen wie bei ganja.
ich hab leider vom skinnen keine ahnung Sad
achja. die idee kommt vom aktuellen BMW navi Prof. habe schon mal im cave-forum angefragt Smile
BMW navi
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
nöp das geht leider nicht..
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn cAVe wie cPOS die Software nicht einfängt, klappt es nicht. Mit Road Runner könnte es funktionieren, sowas habe ich aber noch nicht probiert.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke, dass es mit den entsprechenden Einstellungen im Skin und IGO klappen sollte. Einfangen düfte nichtmal so wichtig sein, in Igo kann man ja Position und Größe einstellen. Nen Versuch wäre es also wert.
Also hinsetzten und skinnen, ist nicht schwer.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
wie soll das mit nem skin gehen?
bräuchtge man ja transparenten hintergrund dafür, was cpos ja leider nicht kann...
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Aug, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
mit skinnen wäre es in cAVe net allein getan.
Igo einfangen ist kein Problem, wird ja auch in extApps so realisiert.
Das Fenster dann in einem anderen Menü einsetzten, müsste ich nachprogrammieren, ist aber durchaus möglich...
Wie funktioniert das mit der "freien Fahrt" in Igo ? Oder soll einfach das gesamte Igo in verkleinerter Form eingebettet sein ?
Gruß, bluescreen
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Genau da seh ich das Problem.
Dann müsste iGo ja 2 Skins haben.
1x für die kleine Anzeige und 1x für den Fullscreen.
Eine Chance wäre, wenn man iGo dann ein 2tes mal startet um den Fullscreen anzuzeigen.
Dann muss aber auch iGo 2x vorhanden sein (incl. aller Karten), da es leider nicht möglich ist iGo mit "Optionen" zu starten (c:\iGo\iGo.exe x=100 y= 200 usw...)
Mit Autosizer wäre das warscheinlich machbar, wenn cPOS dann iGo dementsprechend neue Werte für den Autosizer zuweist.
Da cPOS aber leider keinen Transparenten Hintergund kann (wie mach man ein VB Form Transparent ohne das es unsichbar wird?) müsste iGo auch immer wieder in den Vordergrund gebracht werden.
Ich seh das imho als nicht machbar an (leider).
Gruss Peer
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal ne andere Frage..
habe probleme IGO überhaupt in cPos einzubinden. Also ich starte cPos und dann über Navigation startet cPos dann IGO .. erstmal lädt ja ewig die POI´s was ja aber normal sein soll doch dann kommt der cPos Saftystarter und will cPos einfach beenden ... wo liegt das Problem ?
Mfg
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
[ Zeit: 0.6576s ][ Queries: 48 (0.2324s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
