winmax
Anmeldung: 30.07.2008
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 22:07  Titel:  Brauche nur 5 Volt - wie geht das?
ich hab hier ein Automotiv netzteil, zwar nicht genau ein m1 oder m2, aber irgendwie fast dasselbe, und ich bekomms net hin.
ich brauche nur 5 volt für meinen car-pc, aber ich schaff es nicht das dass netzteil angeht, 5 volt liefert und mein rechner hochfährt...
ich hab irgendwie nur die 5v standbyspannung, aber ich bekomm das netzteil nicht an. pin 13+14 hab ich auch schon zum testen mal kurzgeschlossen, aber auch das brachte nix...
Den schalter zum Board hab ich auf den Schalter an meinem PC angelötet, das geht soweit.
Muss ich da was beachten, besonders jumpern oder sonstiges? hab nur nen jumper auf 3+4, sonst nix...
Danke schonmal
Gruß - Max
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Mach den Jumper raus, dann läuft das Teil wie ein normales ATX Netzteil. Solange gejumpert ist, braucht das Netzteil auch Spannung auf der Remote Leitung
winmax
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 07:56  Titel:  (Kein Titel)
geht dann der taster-befehl noch, also das er einen ein-aus schalter drtückt?
danke
max
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 10:05  Titel:  (Kein Titel)
nein, ohne Jumper wartet es das du den Powerbutton drückst.
winmax
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich glaube ich hab heute beim testen mein netzteil abgeschossen Sad
Also frag ich mal so:
Geht es mit dem M2ATX, das wenn ich die zündung anmache, ich 5 volt habe (ca. 3A oder mehr), und wenn ich die zündung ausmache, ich ein signal auf meinen ein/aus-schalter geschickt bekomme, so das mein rechner in den ruhezustand fahren kann?
Weil das ist dass was ich brauche, wenn jemand einen besseren tipp als m2atx hat, immer her damit Smile
Dankeschön nochmal
Max
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
ohne Garantie ...den grüngelben Pol vom ATX Stecker auf Masse legen dann sollte das anspringen. (so kriegt man zumindest ein normales ATX Netzteil ans laufen ohne Rechner
winmax
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
das hat bei mir nicht wirklich geholfen... Sad
winmax
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
So, und die lösung war so naheliegend...
Also, wenn man das glück hat wie ich, in einer Computerfirma zu arbeiten, geht man einfach ins lager, nimmt sich ein M3ATX aus der wand, und geht wieder an seinen arbeitsplatz zurück. Ein paar minuten rumprobieren später stellt man fest: DAT JEHT! DAT JEHT!
Einfach PS_ON mit GND brücken, und das netzteil fährt von alleine hoch sobald remote kommt, und fährt den rechner runter, nach einer minute schaltet es ab Smile
also danke an alle, hab die lösung Very Happy
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Computerfirma möchte ich sehen, die ein M3-ATX "in der Wand hat", die Mitarbeiter aber nicht wissen, ob sie ein M2 oder M1 vor sich haben...
winmax
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 23:37  Titel:  (Kein Titel)
@Jimmy
Meine Firma, die unter anderem ein M3-ATX "An der wand hat", baut nicht nur den klasischen computer, sondern auch kundenwünsche, die sonst keiner baut. Das m3 wurde irgendwann mal für ein paar prototypen bestellt, doch nie verbraucht.
Das ding was ich davor in der hand hatte war ein IEI IDDV-6304140A, und da ich leider auf dem gebiet der automotiv-netzteile kein alleswisser bin, dachte ich die dinger wären vll baugleich, da es als m2 im system geführt wird.
Aber was rede ich mir hier den mund fusselig, komm doch jemand anders dumm...
[ Zeit: 0.7495s ][ Queries: 47 (0.3389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
