Janp
Anmeldung: 29.06.2008
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 03:03  Titel:  Car-PC im Golf Cabrio
Auch mein Golf soll jetzt mal einen Car-PC bekommen.
Bislang tut eine Doppel-Din HU von JVC ihren Dienst.
Der Car-PC war schon länger geplant, aber entweder gab es keine Boards die mir gefallen haben (epia), oder die waren zu teuer (kontron, i-base).
Weiterhin hatte ich gehofft das mal 7" oder 8" Displays mit zeitgemäßen nativen Auflösungen und DVI-Eingang kommen, aber da kann ich wohl lange warten....
Naja, irgendwann muss man ja anfangen, und jetzt habe ich die Komponenten fast alle zusammen.
Außer dem Gehäuse fehlt sonst nur Kleinkram.
Folgende Komponenten habe ich für den PC ausgesucht:
- Intel DG45FC Mainboard (G45-Chipsatz)
- Intel Core 2 Duo E8500 (2x3,16GHz)
- Kingston 2x2GB DDR2-800
- Hitachi 2,5" HDD 100GB 7200upm
- CTF700-HM 7" Touchscreen
- M4-ATX
- Gehäuse "Pack-Box-A4"
Vielleicht etwas überdimensioniert für seine Aufgaben, aber ich halte
absolut nichts davon alte ausrangierte Sockel-A-Rechner ins Auto zu verbannen. Die ziehen auch nicht weniger Strom.
Als Betriebssystem kommt Windows Vista Ultimate mit dem Zusatz "Origami Experience 2.0" als GUI für Audio/Video/etc.
Das sieht optisch sehr ansprechend aus. Ob es für den Alltag taugt
wird sich zeigen Smile
Hier kommt alles rein:
So siehts im moment noch aus:
Hier der kleine PC: (noch ohne Gehäuse im Testaufbau)
und das zugehörige Display:
Ich war nicht ganz sicher ob das Display mit der nativen Auflösung von 800x480 problemlos an dem Intel GMA 4500HD läuft, aber mit DTD-Calculator und den Settings
"29,62/800/832/880/992/480/481/492/496/non-interl./-v -h"
lief es sofort ohne Probleme. Einmal "Auto Adjust" am TFT und das Bild steht.
Später kommt vielleicht noch ein zweites Display dazu. Es gibt ja schon schöne 10,6"-Displays mit HDMI-Anschluss und 720p auflösung
Die Audio-Anbindung wird über den optischen Ausgang des Boards laufen.
Die bereits verbauten Zapco-Verstärker haben einen integrierten DSP, daher brauche ich auch keine Klang-features im PC. Schnittstelle zwischen PC und Amps wird der D/A-Wandler DAII-SL von Zapco mit passendem Lautstärke-Regler.
Detail-Lösungen zu UMTS, WLAN, GPS und co. folgen wenn die Kiste erstmal läuft
Die Tage soll das Gehäuse geliefert werden und dann folgen auch Bilder vom Einbau....
mfg.
Jan
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 05:59  Titel:  Re: Car-PC im Golf Cabrio
Janp hat folgendes geschrieben:
7"er mit DVI gibt es schon lange. Den Xenarc 700TSV DVI z.B.
Is aber überflüssig. Mein Kollege Blacktiger hat den, während ich mit der normalen Version rumfahre. Du siehst keinen Unterschied....
Da du ein Cabrio hast, ist der CTF 700 eh die derzeit beste Wahl.
Wäre auch nicht nötig gewesen. Es gibt derzeit eine Menge sehr schnelle und günstige AMD-Prozessoren, die zudem noch ein gutes Stück sparsamer sind, als der C2D. Mit seinen 65 Watt TDP ist der aber auch ok.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&xf=4_45
Wenns nicht für den Alltag taugt, haben wir hier ja auch noch ne große Auswahl an Frontends. Die meisten davon kannste dir auch beliebig zurecht skinnen.
Ansonsten: Schöne Auswahl. Versorg und bitte immer fleißig mit Berichten und Bildern Wink
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Ui CTF700 Open Frame @ Doppeldin,
das interessiert mich sehr, steht vermutlich demnächst bei mir auch an.
Passt der da hinein ohne viel herum zu spachteln?
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann für ein Cabrio auch nur ein CTF700 mit transflektiv TFT und Anti-Glare Beschichtung empfehlen sonst hatt man keine rechte freude mit dem Car-PC gerade mit offenem Dach und Sonnenschein.
Zur open Frame Variante (HM) kann ich nichts sagen ein bericht würde mich aber sehr interesieren.
Gruß Grisu_1968
[ Zeit: 1.7227s ][ Queries: 47 (1.1792s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
