Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » OnBoard Diagnose (OBD) » Schnittstelle
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 13:22  Titel:  Schnittstelle
hier gibt's die passenden Schnittstellenkarten bzw. Kabel Wink
http://www.scantool.net
Hobi
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
für meinen Astra bräuchte ich diese Variante
http://www.scantool.net/elmscan_iso.htm
ElmScan ISO w/ OBD-II cable ($84.95)
mit dem Dollarkurs von heute wären das 67.54930 Euro - geht ja eigentlich noch und dieSoftware ist umsonst...
Thony
Anmeldung: 02.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
wo genau is eigentlich diese schnittstelle?
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2004 19:13  Titel:  (Kein Titel)
beim Astra G ist diese unterhalb vom Handbremshebel. Zwischen Handbremse und Schalthebel ist ein Ablagefach an der Mittelkonsole. Das kann man leicht raushebeln und dann sieht man den OBD2-Stecker.
Bei VW ist diese hinterm Aschenbecher und bei anderen Marken weiss ich es leider nicht...
Thony
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
na da werd ich doch dann mal neugierigerweise reinglotzen *g*
achja beim passat isse unterhalb der lenksäule und wenn mich nich alles täuscht isse beim Corsa B im SiKa
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
guckst du hier : http://www.obd-2.de/tech_dlc.html
und dann nur noch in der Select-Box den Autotyp auswählen Very Happy
Thony
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2004 21:45  Titel:  (Kein Titel)
also in der tab hab ich den G gar nicht gefunden!
und dann hab ich da noch ne andere tab gefunden und da steht bei meinem motörchen '--' in der letzten spalte bei verwendetem protokoll. kann ich da jetz von ausgehen dass die schnittstelle vorhanden ist oder nicht?
holgi
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 04:40  Titel:  (Kein Titel)
die Schnittstelle ist 100% da und wenn deiner Modelljahr 01 ( also ab Mitte 00 ) ist stimmt auch das Protokoll Smile
Leider haben vor Modelljahr 01 nicht alle Opel-Motoren OBD2-Unterstützung ...
Thony
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
*fett grinz* soll ich dir mal ein geheimnis verraten? meiner is 05/98 mit x16xel. aber psssst nich weitersagen Mr. Green
ich glaub kaum dass der sowas mit hat?!?
holgi
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 13:59  Titel:  (Kein Titel)
der hat zwar die Schnittstelle aber ohne OBD2. Ist irgendein Opel-Spezial-Protokol und das kann man mit den Programmen die es gibt nicht auslesen Sad
Thony
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
egal! da werkelt eh irgendwann mal ein MV6 Mr. Green sowie ich einen gefunden hab, der's bauen will und nen TÜV der's einträgt Rolling Eyes Wink
sboecker2k3
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 21:37  Titel:  (Kein Titel)
mv6??? willst etwa umbauen?
Thony
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2004 16:36  Titel:  (Kein Titel)
[offtopic]
wenn leistungssteigerung dann richtig! und da ich eh fan von hubraum bin und ich nicht glaube, dass ich nen 5,7l V8 in mein baby kriege fang ich klein an Mr. Green
[/offtopic]
Captain dan
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Astra G check ich noch nicht ganz!
Es wird behauptet, daß ein Astra G Bj.98 nur ne Vorrichtung
für OBD2 hat.
Wenn ich jechoch nachgucke sehe ich, daß genau die
Stecker belegt sind, die für das ISO Protokoll notwendig sind.
Besteht nicht vielleicht doch ein Funken Hoffnung für unsere Astra Fahrer im Forum?
Thony
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 07:39  Titel:  (Kein Titel)
also, beim G sind unter der handbremse 2 stecker ab einem gewissen BJ (glaube 01) ansonsten ist da nur ein stecker und der ist für's Tech2.... ich denke mal, dass es von den 'alten' motoren nicht ünterstützt wird, da sie ja schon ab MJ96 verbaut wurden und sicher schon einige monate zuvor entwickelt wurden.....
Captain dan
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Gut
Ich behaupte jezt einfach mal:
Ich hab einen Astra G Bj.98 und OBD-2
Muß ein Sondermodell sein, weil ich immer nur höre, daß es sowas erst ab Bj.01 gibt!
Ich habe zwei Stecker unter der handbremse, wovon einer Belegt ist.
Ich hab mir gleich ein ELM 323 bestellt und werd das jetzt mal testen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kenne das dass bei neueren Fahrzeugen die OBD Schnittstelle an der Lenkradsäule hängt... Einfach nur ziemlich weit unten....
Bei meinem Nissan ist es so und bei nem Skoda Oktavia auch so... Beite so ca 2 jahre alt....
Man muß nur seinen Kopf runter zu den Pedalen bekommen
(Ich glaube die müssen neuerdings auch so offen zugänglich sein für die AU)
Captain dan
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Glaub, ich hab mich doch geirrt , Schneufz!
OBD-2 soll angeblich im Fahrzeugschein stehen
hifiadriango
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
So da ich jetzt kein neues Thema öffnen möchte hätte ich fragen zu diesem Thema !!!!
1. Fahre ein Opel Tigra Bj.96 ODB habe ich bestimmt nicht, jedoch ein DIAGNOSE Stecker ... Oder irre ich mich da ?
2. Was kann ich mit diesen Stecker und einen CAR PC den nun alles Anfangen ?
3. Gibts welche Bausätze Für den Diagnose Stecker und den PC ?
BItte um ANtwort !
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Ist wahrscheilich ein Stecker für die Diagnose aber ohne OBDII Protokoll
zu 2.
Da mußt du dich erkundigen um welches Protikoll es sich handelt und ob es PC-Software gibt die es auswertet.... ALso am besten mal in ein Opelforum
zu 3. Falls 2 zutrifft gibts auch Bausätze oder Stecker... Sonst hätte ja keiner die Software programmiert
[ Zeit: 0.7325s ][ Queries: 47 (0.2795s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
