siva
Anmeldung: 15.09.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 15:46  Titel: Frage POIs mit Mapfactor Navigator 7
Ich benutze ShowGPS mit Mapfactor Navigator 7. Laut Beschreibung von ShowGPS sollen die POIs auf der Karte von Navigator angezeigt werden. Bei mir funktioniert das aber nicht. Die POIs werden lediglich in einem kleinen Fenster links oben angezeigt. Was mache ich falsch ? Muss ich ich was einstellen, damit diese Daten angezeigt werden können ?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Damit die POIs auch in Mapfactor angezeigt werden müßen diese erst exportiert werden.
Dazu in ShowGPS auf POI -> Einstellungen... gehen.
Dann den gewünschten POI wählen und auf "Export" klicken. Danach den Anweisungen folgen.
ShowGPS
siva
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich gleich morgen ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
siva
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
So .. hab das jetzt mal ausprobiert, aber die POIs werden trotzdem nicht angezeigt. Der Export hat sofern ich es erkennen konnte geklappt. Muss man noch was anderes machen, außer das exportieren ?
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Siva
befinden sich die"exportierten" POI Dateien im Unterverzeichnis "Import" von DN 7 ?
Hast Du die POI unter Aplikation in DN7 ausgewählt/aktiviert?
@Showgps - POI aus 7 - 7.2 funktionieren nicht mehr in der neuen 8 er
Greets Sunti
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo siva!
Bitte schließe vorher den Navigator...wenn er läuft klappt es leider nicht. Muß ich nochmal eine Prüfroutine einbauen.
Ansonsten solltest du am Ende des Durchlaufs vom DiggerQT Programm diese Meldung haben:
[Step #1 of 5] : test xxx objects for reading...
Importing xxx objects
[Step #2 of 5] : divide objects to plots...
[Step #3 of 5] : retrieve objects positions and indices...
[Step #4 of 5] : put objects into the tables...
[Step #5 of 5] : put objects into the graphic entity files...
Import finished.
@sunti: Was meinst du genau damit? Ist beim Navigator kein passendes DiggerQT zum Import mehr dabei?
ShowGPS
siva
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
So ... bin jetzt alles nochmal durchgegangen.
Die Meldung:
Import finished.
wird korrekt angezeigt und in dem Ordner "Import" von DN 7 sind auch entsprechende Dateien vorhanden.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Dann müßten die Daten im Navigator unter
- menu
- Suchen/Finden
- Importierte Daten
- jeweilige Kategorie anklicken...müßten Daten drin stehen
zu sehen sein.
Wenn nicht ist was schief gelaufen.
Wenn sie da sind ist noch irgendwo die Anzeige deaktivert...so wie Sunti schrieb.
ShowGPS
siva
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Bin grad nochmal unten gewesen und hab es nachgeschaut. Der Menüpunkt "Importierte Daten" ist ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden. Ich nehme an, dass der Import nicht geklappt hat.
Wenn ich DiggerQT manuell starte, werden die importierten angezeigt.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo siva!
Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
Das Programm DiggerQT ist von Mapfactor und sollte den Import durchführen. Da alles sauber durchläuft wie du sagst, kann es nicht an den Daten von ShowGPS liegen.
Kannst höchstens nochmal schauen, ob es einen aktuellen Patch für dein Programm gibt: http://www.mapfactor.cz/en/support/patches/
Anbei nochmal die Subway-POIs von mir erzeugt. Kannst die ja mal ins Import-Verzeichnis entpacken, ob diese erkannt werden.
ShowGPS
siva
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Problem gelöst. Anscheinend hat der Importer die Daten im Verzeichnis "Import" direkt unter dem Hauptverzeichnisses abgelegt. Es gehört aber ins "Import"-Verzeichnis unterhalb vom "Data"-Verzeichnis. Hab die Dateien einfach manuell verschoben. Jetzt werden Diese auch angezeigt.
@ShowGPS
Hast du eine Idee wieso das so ist ?
Und noch was ... ich habe nicht an der Konfiguration rumgespielt. Das sind die Standardeinstellungen direkt nach der Installation.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo siva!
Gut.
Damit hast du wahrscheinlich auch die Frage von sunti beantwortet, warum das DiggerQT-Programm unter Navigator8 nicht richtig funktioniert.
Kannst du nochmal schreiben welche Version du vom Navigator hast?
Bei meiner 7.1.21 Version reicht das Navigator7\PC_Navigator\Import-Verzeichnis.
Vielleicht kann ich da noch per Export-Routine etwas nachhelfen...
ShowGPS
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@siva - habe die verschiedenen DN 7 Version schon oft installiert - das Datenverzeichnis "Import" wurde immer korrekt installiert - vielleicht bist Du doch irgenwo "drangekommen" bei der Installation
na egal Problem gelöst
@showgps - ne ich meinte was anderes
in den 7. Versionen konnte man einfach die Importdateien von einer Version zur anderen rüberkopieren & es hat funktioniert
wenn man Importdaten von der 7.xx in das Importverzeichnis der 8 er kopiert werden diese nicht erkannt
Ich glaube das durch die neuen "Geodaten" von Teleatlas die Importdaten nicht mehr erkannt werden.
In der neuen 8 werden erneut die Importdateien diggerQT & Co mitgeliefert - jedoch nützt es nichts die "alten 7.xx Importdatein" erneut zu öffnen und abzuspeichern - man muß diese komplett neu erzeugen - sonst werden sie von der neuen 8er Version nicht erkannt.
Greets Sunti
siva
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss mich korrigieren. Navi ist von Navilock und nicht von Mapfactor. Eingentlich sollte das egal sein. Die sind ja identisch.
Ich benutze die Version 7.2.49. Hab eben noch versucht das Update von Mapfactor zu installieren. Hat nicht so ganz hingehauen. Beim Update konnte es nicht alle Dateien entpackt erden. Jedenfalls zeigt es jetzt 7.2.51 an. Muss noch schauen, wie ich den kapputten Update noch los werde. Es funktioniert aber alles noch, wie es sollte.
Das Problem, was ich hatte, hat aber nicht damit zu tun, weil ich den Patch erst eben installiert habe.
@Sunti
Ich wüste nicht, wie ich es angestellt haben sollte, den Pfad so zu verändern. Wie gesagt, hab nach der Installation nichts an der Konfiguration verändert. Wie auch immer, jetzt läuft es.
[ Zeit: 1.5344s ][ Queries: 48 (0.7063s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
