L0ne
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 08:35  Titel:  Car-PC an Endstufen anschließen, ohne Radio?!?
Hi Leutz...
also ich hab mal ne recht banale Frage, trotzdem will ich sie loswerden. Ist es möglich einfach meine Dolby Soundkarte an den Endstufen anzuschließen? Sprich Front an die vorderen Eingänge, Rear hintere Eingänge und der Creative Sub Ausgang, an den Monoblock, der dann auch nur für den Sub ausgibt?
Müsste ich vielleicht son 10 Euro ding holen, was mir die Signale schwächer macht, weil Endstufe ja nur geringe Signale kriegen, deshalb ja die Adapter, wenn man kein Chinch am Radio hat.
Auf das Radio wollt ich nämlich verzichten.
Eigentlich läuft die Soundkarte ja ziehmlich passiv und gibt kein super verstärktes Signal aus.
Hat vielleicht einer von euch meinen Vorschlag schon verbaut oder weiß obs möglich ist?
Simon
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Probiert habe ich es nicht aber technisch sollte es moeglich sein.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 09:01  Titel:  (Kein Titel)
kauf die wenigstens ne SB AUdigy für dein Vorhaben. Ich habe es selber so, wie du es beschreibst, inzwischen aber mit ner SB Audigy 2 NX und kann nur sagen: Genialer Sound.
Habe im moment noch keinen Bass und mein Front System kickt richtig!!
Funzt also auch super ohne HU. Soundkarte -> AMP -> Lautsprecher
L0ne
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Korrekt...dann klappt das schonmal...bei mir habe ich auch an ne Audigy gedacht, die 2 Rockfords dirigiert.
Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
HI!
Man braucht KEINEN Adapter oder sowas.
Fast alles Soundkarte liefern einen saubereb Linepegel.
ud ALLE Endstufen vertragen mehr als den normalen LinePegel.
Brauchst dir deswegen keine gedanken machen.
hast ja auch noch den Gain wenn garnichts mehr geht. *ggg*
Gruß Mink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 20:55  Titel:  (Kein Titel)
ich geb da mink recht, hab meine audigy auch direkt an der endstufe!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch schon überlegt, das radio rauszuschmeißen.
3 fragen an die, die das schon gemacht haben:
- wie ist es mit dem rauschen und störungen vom rechner/netzteil/lima wenn man die soundkarte direkt an die endstufe anschließt?
- wie macht ihr das mit der lautstärke regelung? ist die einstellung über touchscreen/ tastatur praktikabel oder habt ihr noch ein poti bzw. eine ganze klangregelung dazwischengeschleift?
- reicht der (meißt etwas schwache) ausgangspegel der soundkarte aus oder braucht man noch einen vorverstärker?
glow
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
hab mit der audigy überhaupt keine störungen, hatte mal am anfang ein limapfeifen aber nur solange der rechner nicht im windows war- kabel sauber verlegt - nix mehr!
die lautstärkeregelung mach ich komplett über den touch, sitzt ja bei mir genauso bedienerfreundlich wie das radio...ob ich jetzt aufs radio oder den touch drück...egal.
als ich die audigy direkt angeschlossen hab durft ich erstmal die endstufe 1/4 zurückdrehen um auf die selbe lautstärke wie das radio zu kommen!
ich möcht mal sagen da kommen mehr als 4V raus - habs nicht gemessen aber meine helix kann ich ja bis 8V eingangspegel einstellen.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
ich kann bis 10.2V Razz
NightWatcher
Achja, wie kann ich raus bekommen, wieviel Volt am ausgang der Soundkarte anliegt.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
das klingt ja schon ganz vielversprechend. ich hab nämlich das problem, dass mein rechner über den aux-eingang am radio ein bischen zu leise ist im vergleich mit dem tuner.
vielleicht hat die audigy einen besonders hohen ausgangspegel.
bei der lautstärkeeinstellung via pc seh ich das problem auch nicht im erreichen des touchscreens, sondern darin, dass man möglicherweise nicht IMMER einen lautstärkeregler auf dem bildschirm hat und dann erst auf das passende menü wechseln muß, wenn man schnell mal die lautstärke absenken will.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:37  Titel:  (Kein Titel)
@nightwatcher:
sinuston rausgeben (gibts ne freeware für) , bis zum verzerren aufdrehen, wechselspannung mit multimeter messen
...oder besser mit einem oszilloskop (wer's hat)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 21:38  Titel:  (Kein Titel)
achdu kacke.
VIelzuviel Arbeit *G*
Frag ich lieber den Support *G*
Habe ich bis morgen ne Antwort.
fuchs
oder so Wink
glow
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 06:41  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
die bedienung ist mit ces oder mediacar kein problem. man hat ja immer nen lautstätkeregler auf der oberfläche.
L0ne
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 07:44  Titel:  (Kein Titel)
@ glow
Wie ist das mit den mehreren Kameras...wollte mir auch eine hinten einbaun, so zum parken und auf der Bahn bischen drängler Filmen Wink und eine vorne rechts in die Stoßstange, falls mal unübersichtliche Kreuzung kommt, oder geile Weiber auf der rechten Seite laufen Very Happy ...natürlich alles perfekt verbaun, das man die nicht sieht.
Kann man das alles in Mediacar so reinhaun unter neuen Schaltflächen? Kenn mich mit der Software noch nicht so aus, da ich noch am Systemzusammenstellen bin.
L0ne
P.S. Mir fehlt nur noch ne 2,5" Platte, hat da einer vielleicht eine über?
[ Zeit: 0.8676s ][ Queries: 47 (0.2860s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
