>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 08:19  Titel: Frage Fehler?! die Playlisten vermischen sich
Hi.
Neue Frage. Ich hab jetzt diese "CD-Wechsler" Funktion genutzt, also 4 Plätze mit fertigen m3u Listen belegt.
Mein erstes Problem damit:
Immer wenn ich eine neue Liste lade, sind die ersten ca 15 Einträge gleich. Also dann mischen sich die Einträge der alten Liste mit denen der neuen Liste. z.Bsp. neuer Interpret und alter Songname.
Kann man das irgendwie lösen, dass sich die Listen beim Wechsel aktualisieren?
Ein anderes Problem:
Wenn ich die Listen so durchklicke, scheinen sich die Listen "aneinander" zu hängen. Insgesamt hab ich nur 18.500 Lieder auf der Platte.
Aber nach dem Durchklicken sind es dann ca. 37.000 Lieder.
Wäre wieder dieses aktualisieren zwischen dem wechsel.
Laufen denn Playlisten richtig gut bei Roadrunner? Nicht, dass das eh ne ver-bug-te Sache ist. Dann hör ich eben normal aus den Ordnern, wie bei cPos.
Oder hängt das nur mit den Skin zusammen? Im Moment immer noch LSXVoid
mfG
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hy
Playlisten laufen gut. Allerdings habe ich ca. 20 Songs pro Liste.
Was ist die CD Wechsler funktion?
By
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ich hab mittlerweile selber wieder viel rausbekommen.
Mittlerweile laufen die Playlisten gut und mischen sich im Prinzip nicht mehr.
Meine Fehler waren, das Winamp 5.54 lite, das iList Problem und das viele falsche Versuchen.
Bin jetzt bei der Winamp Version 5.13 und die läuft super.
Das iList Problem war das, was ich selber im Ami Forum durchgelesen und "ge-fixt" habe. Ist aber nur ein halbherziger Workaround.
wenns mit iList in den Ruhezustand geht, dann sind beim wieder erwachen alle Listen weg.
Jetzt hab ich in der exetbl.ini den Befehl "onsuspend","load;idle.skin" eingetragen. damit lädt er ein Menü ohne liste und das geht. Meistens zumindest. Manchmal auch nicht.
Und das die Listen teilweise nicht gingen, hing auch damit zusammen, dass ich mehrmals direkt hintereinander rr geöffnet und geschlossen habe. Irgendwann hat es kein winamp mehr mitgeladen und dann ging logischerweise auch keine Musik.
Zum Cd Wechsler hier ein Zitat von Liquid Smoke, dem Skinner von LSXVoid:
"AUDIO PLAYER NEW FEATURES:
5 disk changer: Saves 5 preset files (m3u) and cycles between them, saves current track and song position for each preset."
Davon hab ich mittlerweile bei einigen Skins gelesen.
Mal ne andere Frage. Ist die Version vom 13.12.07 eigentlich wirklich die aktuellste?
Und funktioniert der Updater für RR richtig? Finde keine andere Version. Oder ich bin zu blind?
mfG
hdampf
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Hy
ich habe kein Problem mit den Listen weil ich winamp 2.91 verwende.
und die RR Vers 13.12.07 ist die letzte.
BY
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 10:45  Titel:  (Kein Titel)
hdampf hat folgendes geschrieben:
Hy
BY
die von GUINO favorisierte version von WINAMP ist 2.95.
die letzte OFFIZIELLE version von RR ist tatsächlich die vom 13.12.07.
nachdem aber die wetter applikation nicht mehr lief hat GUINO noch diverse BETA versionen in umlauf gebracht. so ist die letzte version die vom 08.05.08. hier läuft das wetter wieder und reibereien mit der kommunikation des ADS radio sticks wurden beseitigt.
es gibt zu dieser version nur leider keine neue befehlslistenübersicht.
wenn man im ami forum unter dem nick JohnWPB und RoadRuner sucht findet man die letzte version von RoadRunner.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
aah okay danke euch für die Aussage.
Findet sich da auch irgendwo ne changelog, ob nur das Wetter und das Radio gehen oder anderes auch gemacht wurde?
Oder meinst du mit der befehlslistenübersicht eine changelog Datei? Smile
Hab mir zwar schon sehr viel angelesen, aber eine offiziell aktuell geführte changelog Datei hab ich noch nicht gefunden.
Mich würde ja auch interessieren, ob es eine professionelle Lösung zum iList Problem gibt- das haben ja schon so einige im Ami Forum.
mfG
hdampf
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
GF-ler hat folgendes geschrieben:
Hy
BY
Danke!
wenn`s nur um`s wetter geht ........... RR läuft bei jedem Wetter.
Merci für die Info.
By
BeitragVerfasst: So 24 Aug, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Die Beta mit dem Wetterfix hat auch so ihre Bugs. Zum Beispiel bei den Indikatoren.
[ Zeit: 1.1745s ][ Queries: 47 (0.4643s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
