Graschi
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 07:30  Titel:  LIMA - nach Gehäuseumbau - PC aus
hi ihr,
ich habe meinen Kofferraum neu gestaltet und den PC aus der Reserverradmulde in einen doppelten Boden aus Holz verlagert.
Davor war das normale PC Gehäuse mit einer Schraube in der Karosserie verschraubt. (Haltepunkt Reserverrad)
Nun ist der PC auf einer speziellen Holzkonstruktion verbaut.
Masse kommt nun rein vom Netzteil (M2 ATX)
Wenn der PC aus ist, habe ich auf dem Line-IN am Radio ein Lima pfeifen. Sobald der PC anspringt ist das weg. Auf den anderen Kanälen (CD, Radio, USB) ist kein Pfeifen zu erkennen.
Ich vermute dass das Board normal vom Gehäuse noch Masse bekommt und deshalb damals kein Pfeifen aufgetreten ist.
Ist das wegzubekommen indem ich dan den Schraubpunkten des Motherboards durch eine Kabelverbindung mit der Karosse Masse anlegen lasse?
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 10:26  Titel:  (Kein Titel)
würd ich probieren...
Graschi
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
hast du mir eventuell eine technsiche erklärung?
ich bin mir noch nicht ganz sicher ob das klappt. aber das ist meine einzige erklärung. lima pfeifen hat ja eigentlich immer mit masse zu tun. und offensichtlich muss das auch mit dem pc zusammen hängen. kriegt das board wirklich nicht nur die masse vom netzteil?
Graschi
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 09:01  Titel:  (Kein Titel)
sonst keiner??
[ Zeit: 0.7811s ][ Queries: 48 (0.2723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
