idt
Anmeldung: 01.09.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 10:07  Titel:  Laufzeitfehler 2147418113
Hallo Leute,
nach 1,5 Jahren bester iCT Nutzung ist es mal wieder so weit, nichts geht mehr...
Laufzeitfehler '-2147418113 (8000ffff)':
die methode '~' fur das objekt '~' ist fehlgeschlagen.
Hat vielleicht wer eine Lösung für das bekannte Problem, würde gerne iCT weiternutzen.
( Neuinstallation, Neuer Benutzer, WMP10, VBRUN60,... hat alles nichts geholfen )
cheers
Christian St.
Andreas_D
Anmeldung: 14.03.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 10:32  Titel:  Re: Laufzeitfehler 2147418113
Hallo Christian,
idt hat folgendes geschrieben:
Das wird jetzt nur ein schwacher Trost sein, aber ich habe das gleiche Problem. Von jetzt auf gleich stüzt ICT ab wenn man im Mediaplayer eine Mediendatei wiedergeben will.
Ansonsten startet ICT aber ganz normal, ich habe in letzter Zeit nichts wissentlich verändert oder neuinstalliert was mit ICT kollidieren könnte, merkwürdig...
Der Windows Mediaplayer läuft allerding alleine nach wie vor, ich dachte das ICT auf dem WMPlayer basiert...
Eine Neuinstallation über die vorhandenen hat bei mir auch keine Änderung gebracht.
Wäre schön wenn es hier eine Lösung gäbe, ich würde ICT nämlich auch gerne weiternutzen.
Viele Grüße,
Andreas
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 14:53  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte auch Ict eine ganze zeitlang im einsatz.
schonmal die allerbeste allgemeinkur für windows ausprobiert:
Format C: ?
Andreas_D
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 15:15  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Format C: ?
Das hilft aber auch nicht wirklich weiter...
Habe gerade nochmal das Forum durchstöbert, hier erklärt Kai (letzter Post) daß der Fehler durch Neuinstallation des WMP verschwindet, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Grüße,
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
da schießt ICT den codec ab, hatte ich damals auch paar mal.
Andreas_D
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich habe gerade vergeblich versucht den Windows Media Player 9 zu deinstallieren und wieder aufzuspielen, hat nicht geklappt.
Nachdem ich den WMP 11 drüberinstalliert habe läuft aber ICT wieder wie gehabt.
Wenn der Codec abgeschossen würde, müßten ja auch der WMP oder Winamp MP3s nicht mehr abspielen können, die gingen aber ohne Probleme.
Viele Grüße,
Andreas
[ Zeit: 1.1971s ][ Queries: 47 (0.6873s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
