TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 20:52  Titel:  Welche Antenne/Fahrzeugantenne?? Cinergy DT XS
Hi ihr,
die besagte CInergy Diversity Karte hat eben 2 Antennenanschlüsse.
Dafür gibt es 2 Adapte rwomit man auch Antennen anschließen kann wie sie z.B. im Auto sind.
Meine Frage also:
Ist es möglich, dass ich eine der beiden Antennenausgänge einfach an meine normale Radioantenne anschließe?
Ich dachte mir wenn es geht, dann ist der Empfang damit sicher besser wie mit den 2 Miniantennen.
Und wenn es geht, geht es denn auch wenn ich den Adapter benutze womit beide ANtenneausgänge gekoppelt werden und ich beide Tuner an der selben Antenne laufen lasse? Oder gibt das Nachteile?
Auch TMC will ich für meine GPS Mouse über die besagte Antenne laufen lassen, sind das vllt. zuviele Sachen?
Wäre toll wenn mir das wer beantworten könnte Wink
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 21:08  Titel:  Re: Welche Antenne/Fahrzeugantenne?? Cinergy DT XS
TheBrain hat folgendes geschrieben:
Hi ihr,
Meine Frage also:
ich kenn nur lamda halbe in sachen Antennen!
ist es nicht zu viel von einer Antenne die alle Wellenlängen abdecken soll?
Dass ist nicht das NASA Forum Very Happy
Mann kann nicht alles haben!
Wink
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
TheBrain
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß es ja nicht, darum frag ich ja *g*
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
da ich für meinen neuen car-pc (zweite september-woche gehts los mit dem einbau *freu*) genau diesselbe diversity karte einsetzen werde habe ich mich damit schon ausführlich beschäftigt
das wird so nicht hinhauen wie du dir das vorstellst, die frequenzbereiche sind anders, aber keine sorge, es gibt komiflex dachantennen, die explizit einen anschluss für dvb-t haben, so eine könntest du dir anstelle deiner alten verbauen
...würde ich allerdings nicht machen, denn wenn man schon eine diversity karte kauft kann man auch gleich zwei gute antennen verbauen
erstens ist mir keine kombiflex dachantenne bekannt die nen antennenverstärker für den dvb-t empfang integriert hat und zweitens isses halt wie gesagt nur eine antenne oder wer will schon ein loch für eine zweite antenne ins dach bohren ;)
es gibt aber dvb-t antennen mit 20 dbi gewinn, die sich dank ihrer flexiblen form super in aussenspiegelgehäuse oder stoßstange verbauen lassen -> zwei davon werde ich mir zulegen, dann brauchst nur noch ne 5 volt phantomspeisung für den antennenverstärker und gut ist !
aufs dach kommt mir übrigens eine neue fm/am/gsm/umts/gps/dab kombiflex antenne von blaupunkt (a-rpnd t 01-m), die dinger sind prima und man muss nicht die ganze optik versauen indem mal viele antennen hinpflanzt -> siehe auch hier seite 13^^
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 16:11  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eine der beiden Mini-Antennen vor kurzem hinter meine hintere Stossstange gesetzt. Das Kabel geht durch das gleiche Loch wie die Kennzeichenbeleuchtung, und dank Magnet (hält) ist die auch schnell befestigt. Man sieht sie nicht, aber das richtig was gebracht. In der Stadt keine Aussetzter mehr, und auf der A-Bahn bis 120, wo vorher nur 80kmh drin waren.
Die andere hängt immer noch per Saugnapf an einer der hinteren Seitenscheiben.
Torsten
TheBrain
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Alsi die Blaupunkt Sache klingt super, aber ich bekomme sicher auch so alle Sachen zusammen.
Torsten hast du dienen PC denn hinten drin?
Ich habe den ganz vorne und wollte die Antennen in die Seitenspiegel packen wa sauch passt, abe rdi eAntennen sind viel zu kurz vom Kabel he rund ich weiß nicht wie ich da rein kommen soll Sad Hast du irgendetwas verlängert?
Hattest du dir vorher hinter der Scheibe? Da wollte ich eine hinsetzen und die zweite dann nach draussen in den Seitenspiegel.
Die flexiblen von diterium könnte ich mir auch überlegen aber vllt. gehts ja auch ohne so hohe Kosten.
Torsten06
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mein PC sitzt hinten. Die Antenne kannst du mit normaler Antennenleitung verlängern, wenn du Adapter benutzt. Ich glaube einer war auch dabei.
Bei mir waren vorher beide Antennen an je einer Seitenscheibe hinten. Seit eine draussen ist, ist der Empfang um Welten besser.
Torsten
[ Zeit: 0.9855s ][ Queries: 47 (0.4105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
