Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » K8055, anai_1 eingang, Faktor!
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 23:44  Titel:  K8055, anai_1 eingang, Faktor!
Ich beschreibe mein Problem mal genau.
Ich verwende die K8055. Habe auf dem ersten Analogen Eingang (anai_1) eine Spannung von 3,84volt anliegen. Diese kann ich im Menu "Einstellungen" in cPOS auch auslesen. Also der Eingang zeigt 196 (max) an. Den Faktor habe ich auf 0,0196 stehen, so das ich die richtigen 3,84v angezeigt bekomme. Jetzt wollte ich mir das im Skin anzeigen lassen. Habe dazu in der Sensorconfig folgendes stehen:
[SensorConfig]
Sensor0Function=sensor_Spannung
Sensor0Source=anai_1
Sensor0Factor=0,019
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=1
Sensor0Max=100
Sensor0Caption=
Sensor0Unit=
In meinem Skin (mce unverändert, ist ja nur zum testen)
[mainmenu]
label15function=sensor_Spannung
Label15Caption=000
Label15Font=trebuchet ms
Label15FontSize=12
Label15Color=&Hffffff
Label15Alignment=0
Label15Width=144
Label15Height=50
Label15X=10
Label15Y=300
Jedoch steht die anzeige auf "Off". Änder ich die Funktion in anai_1 steht dort der wert von 196.
Wir haben jetzt ca. 4 stunden gefummelt und hier gelesen. Es genau nach der Anleitung vom "Fuchs" gemacht. Jedoch geht es nicht. Was machen wir falsch?
Daniel
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Bin ich mit dem Problem ja nicht alleine....ich hab das vor einiger Zeit auch mal probiert und bin genaus weit gekommen.
Mit einer älteren cPOS Versionm hatte ich das allerdings schonmal am laufen. Ob ichs nun da anders gemacht hatte oder sich ein Bug eingeschlichen hat kann ich allerdings nicht mehr sagen.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, ist es also nicht möglich mir die werte (egal welcher) so anzeigen zu lassen wie ich will)? Spannung könnte ich mir zu not noch über den obd holen, aber das ja auch nicht sinn der sache.
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 12:29  Titel:  (Kein Titel)
möglich ist das bestimmt nur wie Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
hi änder doch mal deine
Sensor0Min=0
Sensor0Max=200 , ...oder besser in den max von anai_1 gelieferten wert
nur so eine idee
Stocky6n
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Sensor0Min=0
Hilft leider auch nicht.
Wo ist dern der Chef von cPos, der muss doch wissen wie das geht.
[ Zeit: 1.5547s ][ Queries: 48 (0.5652s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
