Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Navi Geht nicht
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 10:15  Titel:  Navi Geht nicht
Servus,
Ich hab von Centralfuse 2 die 30tage Demo am Laufen, jetzt wollte ich das navi mal testen aber es geht nicht hab unter den erweiterten einstellungen den Richtigen Port ausgewählt und Sirf....
Meine GPS mous NL-302U die funktioniert mit Igo
Ach ja wie kommt man den noch zu den erweiterten einstellunge auser 5sec auf das +? den ich wackel da ein bissal dann gehts nicht mehr ist immer ne ewige fummelarbeit....
Kann man die IGO8 Karten in Desti Karten umwandeln? oder will wer die geben? Tauschen oder so? brauch ja die Igo8 nicht mehr Wink
fursty73
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus!!
Zeigt dir CF im Navimodus Satelliten an (drücke mal auf die Leiste wo der Straßenname steht!)?? Wähle mal unter Einstellungen das andere Protokoll NMEA...bei mir gehts mit der gleichen GPS Maus nur mit diesem Protokoll. Desweiteren solltest du einen Com-Port im Bereich 1-5 nehmen...mit höheren Ports hat CF manchmal Probleme.
Ansonsten empfehle ich dir ein Portsplitter Programm wie XPort oder den Krämer Protsplitter....bei mir läuft diese Maus auch nur mit so einem Programm!!
Viel Glück!
Software: Win XP SP2 / Centrafuse RC3
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 06:16  Titel:  (Kein Titel)
Also nun hab ich die Karten Schonmal alle Reinbekommen.
Aber Komischerweiße hab ich nur Selten ein GPS signal wenn ichs aber habe ist es gleich nach hipernate da.... blos nur alle 10 mal woran kann des liegen?
Bringt des was wenn ich xport hernehme eher nicht oder?
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 11:15  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ging es nur mit x-port.
ohne hatte ichgarkein signal
hab ne navilook 202u oder so...
gruss majo
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem X-Port kann ich nur Bestätigen,
es funktioniert ohne Probleme...
Ich war schon am verzweifeln, mal ging Navi mal nicht,
jetzt läuft es beim jedem Start, Super Ding!!!
willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen...
Hab bei mir auch das Problem, dass das Navi signal nicht immer beim start von CF erkannt wird...
CF neustarten und dan ists meistens wieder OK.
Werd das mit XPort mal versuchen zu beheben... Hoffe es klappt. Wenn ja bedank ich mich jetzt schon für den Tip. Dachte ich sei der einzige mit dem Problem.
Gruss Willinator
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
ne das problem haben wohl wirklich einige. ich gehöre auch dazu... werds auch mit xport testen
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 17:21  Titel:  (Kein Titel)
die erweiterten einstellungen kannst du in der verknüpfung mit starten lassen:
*.....\cf.exe /advsettings
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
bei mir geht es auch nicht, wenn ich mit xport aus standby starte, geht das navi sofort, mache ich einen normalen boot findet er auch kein nav und ich muss cf mehrmals neustarten
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
[ Zeit: 0.9123s ][ Queries: 48 (0.4339s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
