Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 13:24  Titel:  Kellerfund... taugt das was?
Hallo, also kellerfund ist etwas übertrieben. hab hier halt noch einen älteren pc stehen den ich nicht mehr brauche.
frage ist ob sich mit dem setup was anfangen lässt!
Mainboard: ECS RS482-M
da fällt mir gerade auf das es sich hier um einen 939 sockel handelt! kann man da überhaupt nen am2 draufpacken? bei 939 gibts ja nicht grad so ne riesen auswahl!
Speicher 1GB
Grafik: Nvida Onboard "256mb"
Festplatte: Maxxtar oder so... 250GB 3,5" nehme ich an. 7200upm
Der prozzi muss wahrscheinlich getauscht werden. es ist ein athlon 3500+ drin (69w)
da kommt dann ein 2-2,6ghz starker 45w prozzi rein.
sound: audigy 2 zs werde ich mir noch kaufen.
netzteil m2 atx.
glaubt ihr das wird was?#
mfg theees
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du nen passenden Prozessor mit 45W hast, sollte das gehen. AM2 ist nicht gleichzusetzen mit dem 939. Ich konnte nur Venice-CPUs mit minimal 67W, auf die Schnelle, finden. Die Festplatte würde ich gegen eine 2,5" HDD tauschen, um das Netzteil zu entlasten. Auch bei der onboardgrafik bin ich mir nicht sicher, was die zieht. Alternativ könntest Du zum M4-ATX (79 Eur) greifen und müßtest sonst nichts daran ändern.
Theees
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 18:44  Titel:  (Kein Titel)
hmm nee dann hol ich mir lieber direkt nen anderes board!
schade da hab ich mich wohl zu früh gefreut!
mfg theees
Theees
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 09:09  Titel:  (Kein Titel)
kann mir wer ein sparsames board empfehlen?
was es haben muss:
onboard grafik
ddr2 steckplätze am liebsten 2
dualcore unterstützen
nen anschluss für eine 2,5" hdd platte haben Smile
so bis 50 euro! gibt ja bestimmt 40 verschiedene! aber worauf muss ich genau achten?
evtl dieses hier:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7087&agid=602
hab mir auch schon das board von nightmare angeguckt... den prozzi den er drin hat hol ich mir auf jedenfall. aber mich würde schon interessieren warum das board gut ist..!
prozessor ram netzteil und soundkarte stehen schon fest!
danke!
mfg theees
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
http://geizhals.at/deutschland/a348367.html
Ich würde schnell zuschlagen, da diese CPU nicht mehr produziert wird Wink
Was das Board angeht muss man nicht viel beachten. Such dir eines raus, was dir von der Ausstattung her ausreichend ist. Empfehlen kann ich die Boards mit AMD 690G Chipsatz. Der 780G soll auch ziemlich sparsam sein und hat zudem eine noch bessere Grafikkarte onboard.
Hol dir zudem ne 2,5" Sata Platte (idealerweise eine mit 7200 U/Min), dann hast du keine Probleme beim Anschließen der Platte
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe in meinem HTPC auch den X2 3800+ EE SFF und das ABIT A-S78H (http://geizhals.at/deutschland/a325447.html), hat ne integrierte hd 3200 grafikkarte (lässt sich von 500mhz auf 950mhz übertakten).
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, wenn der pc viel mit hoher last genutzt wird ja, aber bei häufigem idle- oder niedriglastbetrieb sind AFAIR die neuen 65nm-cpus mit 45 W TDP sparsamer
Theees
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm das versteh ich wiederrum nicht! ich denke mal das ich dann jetzt die tage direkt bestelle! falschmachen tu ich mit der 35w cpu sicher nichts!
mfg theees
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
ne dank cool&quiet ist der idle verbrauch aller x2´s auf ziehmlich dem selben stand
Theees
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
wie sieht das eigentlich mit der kühlung aus?
reicht es wenn ich das gehäuse so baue das ein pc lüfter (10cm hab ich noch rumliegen) quasi direkt auf die cpu bläst und damit den ganzen pc mitkühlt?
oder geht sowas hier?
http://www.perloxx.de/index.php?page=detail&artikelnr=5899&kategorie=139
thx für die hilfe! mfg theees
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Bei der CPU ist doch ein Kühlkörper inkl Lüfter dabei, wenn du die Boxed Version nimmst. Ein Gehäuselüfter alleine würde nicht funktionieren
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Theees hat folgendes geschrieben:
ich hab genau andesrum gemacht.
der cpu-lüfter zieht direkt aussenluft und drückt die anschliessend zur kühlung der restes durch das gehäuse.
funktioniert bis jetzt auch bei temp jenseits von 30°C problos.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19958
Gruß Gunther
Theees
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 10:07  Titel:  (Kein Titel)
genau wie Gunther, hatte ich das auch geplant!
ich kann den X2 3800+ EE SFF irgendwie niergends als boxed version finden! aber reicht der kleine kühler aus meinem obigem link nicht aus? kost ja nix! passt der drauf?
mfg theees
Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
tomshardware sagt da aber was anderes:
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Leider fehlt der EE SFF in der Liste. Wäre interessant zu wissen, wie der dort abschneidet
Theees
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
soo bestellt habe ich jetzt mal folgendes...
Athlon X2 EE SSF
dazu dieses board mit 690G chipsatz...
MSI K9AGM3
und noch nen 512mb ram chip von kingston. wenn der pc dannläuft guck ich mal ob ich noch nen 2. dazu packe...
evtl ein kurzes feedback zum board würde mich ncoh freuen! nicht das da jetzt doch irgendwas nicht stimmt!
danke für die tipps!
mfg theees
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn du für das Board den falschen Link hinterlegt hast, ist deine Wahl ok. Sollte keine Probleme geben.
Theees
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 19:02  Titel:  (Kein Titel)
super dann läuft mein projekt ja jetzt nach 3 monaten lesen lesen lesen endlich an!
ich hoffe es klappt alles wie ich es mir vorstelle!
schönes we!
[ Zeit: 1.8721s ][ Queries: 47 (0.9271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
