crankcorp86
Anmeldung: 25.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 15:09  Titel:  5.1 Soundkarte mit Optical und koaxial
Hallo Ich habe einen Car PC verbaut und habe einen optischen und koaxialen Ausgang sowie 5 Klinke Ausgänge.
Jetzt meine Frage habe 2 Hifonics endstufen und die haben alle beide nur Chinch Eingänge kann mir jemand helfen wie ich das Audio Signal da dran kriege?
Habe es mit Klinke zu Chinch adapter probiert da habe ich ein sehr lautes rauschen drin.
Bin mal von dem optischen Ausgang an meine Stuben Verstärker gegangen und dann von da aus mit Chinch an die Endstufe klingt Super gibts sowas vielleicht auch fürs Auto?
Hardware: VIA EPIA M9000
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
hochwertigere kabel verwenden oder wenn du den digitalen weg gehen magst kannst du einen vorverstärker verwenden, z.b. so einen dolby digital decoder bzw. sound prozessor wie hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22043
hat den vorteil, dass auch gleich nen sauberen upmix von stereo signalen auf 5.1 hast, je nachdem ob du das überhaupt brauchst, ka Smile hast ja nicht viel über deine beiden endstufen geschrieben^^
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
crankcorp86
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Also als Soundkarte habe ich eine Trust 5.1 Surround Sound Card SC-5250 und die Endstufen sind einmal Hifonics Zeus 2-Kanal Verstärker gebrückt auf einmal 400Watt und Hifonics Zeus ZS-6400 4x85 Watt.
Und zumprobieren ob es über klinke geht habe ich ein vivanco günstig Kabel von Media Markt geholt. meinst es könnte am Kabel oder an der Soundkarte liegen?
diterium
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
das rauschmaß dieser soundkarte ist sicherlich nicht berauschend, aber klinken-cinch kabel sind oft sehr billig verarbeitet und durch eine besseres kabel solltest du auf jedenfall ein besseres ergebnis erzielen, nur stellt sich dann die frage ob man es nicht lieber gleich richtig machen möchte
schau dich doch mal im forum um, da gibts genügend threads über vernünfige usb soundkarten lösungen und verkabelungen etc...
wenn du kein dolby digital brauchst tuts ja auch ne gute cinchverkabelung, aber würde mir am besten ne usb soundkarte mit cinchausgängen zulegen, da findest günstigere hochwertige passende kabel
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Nix gegen hochwertige Cinch-Kabel - aber das Rauschen bekommst Du damit sicher nicht weg, das kommt aus Deiner Soundkarte!
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Beim ELV gibts nen Optical-Stereo-Klinke Wandler. Mit dem könntest du evlt. Erfolg haben. Vieleicht findest sowas sogar von optical zu 5.1 Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
ebay 250286926844
da_user
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Von Yamada? Die kenn ich eigentlich nur als Mold-Anlagen hersteller, typisch Japaner/Chinesen... Wink
Interessant wäre jetzt nur noch die Belegung des DIN-Ausganges und die Versorgungsspannung. Einen Nachteil haben die Dinger allerdings: durch ne falsche Stromversorgung handelt man sich schnell wieder ne Masseschleife ein.
crankcorp86
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok vielen Dank hab mir vorhin testweise ne günstige USB Soundkarte geholt da summt es sofort wieder nervig laut aber als ich es an das Headset vom Handy angeschlossen habe und damit musik gehört habe klangs gut.
Also werd jetzt über das optische Kabel gehen weiß noch jemand einen guten wandler? hatte den ja auch schon von elv aber der geht auf einmal nicht mehr. Ist irgendwas in dem Teil kaputt wahrscheinlich.
[ Zeit: 0.6070s ][ Queries: 48 (0.2292s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
